Blokada kierownicy powodem nie odpalenia sil
Witam wszystkich
Posiadam Renault Megane 2 z 2005 roku z silnikiem 1.6 benz i pojawił mi się następujący problem:
Po włażeniu karty do kieszeni oraz naciśnięciu przycisku start zapalał się zapłon<kontrolki,radio,nawiew>lecz rozrusznik nie kręcił. Oddałem auto do naprawy i diagnoza była następująca: uszkodzony moduł blokady kierownicy co uniemożliwia odpalenie samochodu.Bardzo mnie to zdziwiło. Czy te modele w ogóle posiadają takie zabezpieczenia? Dodam tylko, że jestem kierowca ciężarówki, obecnie w trasie i wszystko załatwiam przez tel. kom.Koszt tego urządzenia 1100zl +robocizna
Mimo że nie ma kluczyka i stacyjki to meganki II posiadają blokadę kierownicy urachamianą eletronicznie. Nie wiem czy w takich układach jak w megane II ale w tradycyjnej blokadzie zdarza się jak jest napięta kierownica to samym kluczykiem sie nie zwolni blokady - trzeba jeszcze trochę napiąć kołem kierowniczym.
,,,,,,Nie da się odblokować ręcznie. Rozebrałem taką zepsuta blokadę - silniczek elektryczny do przesunięcia rygla i układzik elektroniczny,,,,
mam ten sam problem wersja privlege 1.6 z karta
gdzie znajduje sie
witam
z tego co się orientuje a miałem podobny przypadek auta się nie da odpalić w megi II zanim nie puści blokada. Onna jako pierwsza podczas zapłonu musi ruszyć a poniej idzie dalej sygnał do skrzynki UPS i tak dalej.. taka jest kolejność rozruch autka :mrgreen:)
po zdjeciu plastikowej oslony pod kierownica widac kwadratowa puszeczke przymocowana do kolumny kierowniczej wystarczy odkrecic 1 srube i po problemie blokada nie trzyma ale mi cos swiecilo jakis blad ale potem przestalo ...ale mozna bylo krecic kierownica w obie strony
poprostu trzpien blokuje kierownice a potem juz nie <ok>
  • 6 miesięcy temu...
A czy to ze ten problem zdarza mi sie co ktores odpalenie auta moge sie przygotowac na wizyte w serwisie?
A moze wykrecenie tej blokady wraz z silniczkiem jest mozliwe i wtedy auto bedzie zapalac zawsze?
[ Dodano: 2010-10-31, 10:48 ]
Poluźniona blokada dziala jak trzeba. Gdy jest dokrecona, szpien nie chce sie przesuwac i nie odblokowuje/blokuje kola kierownicy wiec silnik nie startuje.
Po wyjeciu wtyczki, system mowi, ze kierownica jest zablokowana, zaplon nie nastepuje...
Ale po kilku godzinach prob, zauwazylem, ze mozna w pewnym polozeniu wyciagnac caly blok gdy szpien jest wysuniety (blokuje kierownice). Po wyciagnieciu calego bloku zaplon dziala jak trzeba, czyli mozna jezdzic ze zwisajaca blokada, wazna aby wtyczka wlozona w blok.
