Przycisk START/STOP
Witam serdecznie.
Czy jest ktoś w stanie rozpisać mi za co odpowiedzialne są poszczególne piny od przycisku START/STOP
PS. Czy ten przyski jest przyciskiem zwarciowym (w sensie po wciśnięciu samemu "odbija"), czy jest to przycisk działający na zasadzie dwóch pozycji(wciśnięcie powoduje zatrzymanie przycisku wewnątrz, kolejne wciśnięcie "zwalnia blokadę")
To jest przycisk monostabilny, jest w pozycji wciśniętej tak długo jak go trzymasz. Puścisz- wraca do pierwotnej pozycji.
Tak też łączy.
Rozpiskę pinów zapewne znajdziesz w downloadzie w schematach, a zasady zamieszczania fotek w tematach, to część składowa REGULAMINU FORUM. Nadrób zaległości i stosuj..
Jeśli to ma zastępować ostatnią, nieobijającą pozycję stacyjki, to oczywiście tak można.
Możesz nawet podświetlenie tego przycisku sobie podłączyć.
Edytowane przez gojgien
Pamiętaj tylko o tym by zasilanie przycisku dać z przewodu gdzie masz włączony zapłon a nie tylko odbiorniki. Zapobiegniesz w ten sposób przypadkowemu kręceniu silnikiem bez włączonego zapłonu. Z załączonego schematu jakoś to nie jasno wynika.
