Lewe głośniki -problem
Problem w tym, że lewe głośniki przestały działać. Wspomnę tylko, że wcześniej mniałem zdjęte drzwi i odczepioną kostkę.
Proszę o pomoc bo elektryka nie jest moją mocną stroną :lol:
Pozdrawiam.
Rozłącz kostkę na słupku ponownie i posprawdzaj czy wszystkie piny masz proste w tej części na słupku. Piny są cieniutkie i nie trudno je nawet złamać przy nieprawidłowym składaniu tego złącza. Trudno tam jednak coś zobaczyć bez jej odkręcenia, ewentualnie lusterko może być pomocne, by do środka zerknąć.
Dzięki za odpowiedź, ale czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna? Bo szczerze mówiąc nie wiem czy to od momentu jak ściągałem drzwi nie grają.
EDIT: JAK POSZEDŁEM SPRAWDZAĆ KOSTKĘ GŁOŚNIKI ZACZĘŁY GRAĆ. POD WIECZÓR ZNÓW PRZESTAŁY. ZROBIŁEM BALANS NA LEWĄ STRONĘ I PODGŁOŚNIŁEM I PO CICHU GRAŁY. pOTEM ZACZĄŁEM KRĘCIĆ POKRĘTŁEM OD GŁOŚNOŚCI I W PEWNYCH MOMENTACH GRAŁY NORMALNIE. o CO CHODZI?
Edytowane przez czekolada
