A co w tym dziwnego że klocki TRW. Sam ma takie zamontowane. Po pierwsze musisz określić jaki masz układ hamulcowy bo były 2 typy tak na marginesie. Pierwsze tarcze mają po 5 otworów do dokręcenia kół czyli od modeli RS.
Miałem dopisać, że wg mnie to najlepszy wybór oryginały renault + klocki TRW, napisze do spzredawcy widomość z numerem VIN, więc chyba powinien dopasować czy dane tarcze pasują. Czyli te z firmy ATE na zdjeciu sa inne niż powinny byc, sprzedawca pisze : "Ilosć otworów 4 oraz prosze nie sugerować się zdjęciami".
ATE to dobry wybór,mam takie na przedniej i tylnej osi klocki też ATE ,zero problemów nic nie piszczy ,uważam że warto było mogę polecić z własnego doświadczenia.Co do innych firm niech się wypowiedzą użytkownicy.
Chyba zdecydujemy się własnie na ATE lub oryginały + klocki TRW.
Edytowane przez prz3m3k1
Witam, mam również do wymiany tarcze tył i klocki, już raz wymieniałem po przejechaniu 60 tyś. teraz mam 120tyś. jakie wybrać w miarę tanio i jeszcze jedno bawił się może Ktoś w przekładanie łożysk ze starych do nowych tarcz, bo widzę że sprzedają mikody i piszą żeby tak właśnie zrobić.
Co do tarcz Motrio, mam małe zastrzeżenie, po przejechaniu 30 tys km , tarcze złapały zęba ok 1mm z kazdej strony wniosek zaraz powinienem je wymienić. Troszku miękkie przednie zęba nie miały tyle że się pogieły i założyłem Brembo. 400 poszło.
witam. wymieniłem z tyłu tarcze w komplecie z łożyskami i klocki, nasmarowałem prowadnice, tłoczki wciskane i wyciskane kilka razy, co się dało wyczyściłem i po tych zabiegach wydaje się że wszystko dizała jak należy ale na tym nowym koplecie hamulców przejechałem już jakieś 500-600 km delikatnie by się wszystko ułożyło a tarcze wyglądają jak nowe :( prawie nie widać zyżycia. czy tak ma być? co jeszcze sprawdzić żeby się upewnić czy hamulce działają? dodam, że cały komplet (tarcze i klocki) firmy LPR i zastanawiam się nad wymianą klocków bo te LPR wyglądają mi na dość twarde (nie wiem jak sprawdzić albo gdzie jest oznaczenie twardości). co Wy na to?
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :D Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :(
Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :)
Nikt was nie goni :) Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
Po takim przebiegi jaki zrobiłeś jakby było widać zużycie to dopiero byś kupił szajs. Podjedź na stację diagnostyczna i niech sprawdzą hamulce na rolkach jak hamują. W tej co robię co roczne przeglądy za sprawdzenie auta wciągu roku nie płacę nic.
Poczytałem trochę forum i kupuję zestaw do mojej Mégane Grandtour II PHI 2005 1.9 DCi 88KW/120KM:
Tarcza tył 270 mm z łożyskiem i pierścieniem czujnika ABS firmy SAMKO za 440zł (2szt)
Tarcza przód + klocki SAMKO za 240zł (komplet)
Płyn hamulcowy DOT 4 1L - 25zł
Robocizna 150zł
Kompletna obsługa układu hamulcowego 855zł :)
Jak trochę pojeżdżę na nich to zdam relacje jaki efekt.
Mógłby ktoś pomóc w wyborze tarcz na tył do Megane II 1.4? Ponieważ mało o nich opinii, ciągle Brembo albo ATE;p
Ogólnie chodzi o to czy kupić oryginały Renault(za około 480zł plus klocki 100 zł), Samko(za 480 z klockami, nie bardzo im ufam), Motrio(tarcze SNR/SKF w innych pudełkach za 480 z klockami Boscha), czy oryginalne SNR(za 500 i trochę, plus klocki)? Skoro SNR robi swoje i Motrio to warto przepłacać? Które z nich powinny wytrzymać najdłużej? Posiadacie doświadczenia z którymiś?
Czy jeśli kupię Motrio za 410 zł za komplet na tył i do tego Ferodo premiere klocki za 80zł to za szybko tarcza nie zejdzie? I czy w tarcza Motrio i SNR jest tylko to samo łożysko a reszta inna?
Edytowane przez bisqik
