Bardzo wysokie spalanie 1.9dci
devilde
a po tygodniu ja podpiołeś z powrotem i co spalanie pozostało niskie czy wróciło podskoczyło ??
masz moze fotke gdzie moge odpiąć tą "PRZEPŁYWKĘ" ?
w lecie też mi palił w mieście koło 11 także nie wiem czy mróz ma tu wieksze znaczenie....
Edytowane przez Gungosa
Cytuje tekst z jednej ze stron motoryzacyjnych
"Usterka układu wtryskowego
Jeżeli oczyszczenie/wymiana filtra nie przyniesie poprawy wina zwiększonego spalania leżeć może w usterce układu wtryskowego. Najczęściej winna jest rozregulowana pompa wtryskowa, która wymaga ponownego nastawienia. W starszych konstrukcjach, przy odrobinie wiedzy i umiejętności, można to zrobić nawet samemu. Rzadziej zdarza się, że w pompie wtryskowej pojawiają się nieszczelności prowadzące do wycieków paliwa podczas pracy silnika. Łatwo to zdiagnozować oglądając dokładnie pompę wtryskową oraz spód silnika, gdzie zbierać się może ściekający olej napędowy. Na zwiększone spalanie wpływ mogą mieć też zużyte, tzw. „lejące” wtryskiwacze. Podają one zbyt duże porcje paliwa, co skutkuje zwiększonym spalaniem oraz dymieniem z rury wydechowej. Zarówno w przypadku awarii pompy wtryskowej jak i wtryskiwaczy jedynym ratunkiem będzie regeneracja lub wymiana tych elementów."
A jest tylko jeden czujnik temperatury płynu bo na zegarach wydaje mi się że dobrze pokazuje. Orientuje się ktoś czy jak wypnę ten czujnik to będzie jako gorący czy jako zimny? Lub jak inaczej o sprawdzić.
Czujnik (a raczej 2 czujniki w jednym) jest wkręcony w obudowe termostatu. Jeden daje sygnał na deskę, drugi do kompa. To, że na desce jest ok, nie znaczy, że do ECU idzie prawidłowa wartość.
Coś mi sie nie zgadza.
posiadam takie cudo:
I tam jest jeden czujnik 4 pinowy do którego idą 2 przewody po odłączeniu włącza się wentylator wskazówka temp idzie na maxa i spada, wyświetla Service.
Jak wepnę w kostkę rezystor 1k ohm(bo tak miałem pod ręką) wskazówka nieznacznie sie podnosi i wszystko jest normalnie, wiec nie wiem jak mają być to 2 czujniki w jednym.
W meganie II czujnik jest czteropinowy ale wykorzystane są tylko piny 2 i 3. Sygnał z czujnika podaje dane do komputera wtrysku a ten z kolei między innymi steruje wskazówką temperatury wody.
W starszych megankach były wykorzystywane cztery piny, dwa na wskazówkę i dwa do kompa.
