Jak zresetować komputer w Megane II 2003 rok
Jak zresetować komputer w Megane II 2003 rok który nie był zresetowany po wymianie oleju. Później świecił się mały kluczyk, który oznaczał żaby zgłosić się do mechanika. Teraz po odpaleniu włączają się wszystkie kontrolki i nie zgasi samochodu. Prawdopodobnie pisze "minimum oleju" po włosku.
Licznik przebiegu do wymiany oleju resetujesz po prostu przytrzymując dłużej przycisk zerowania ten na zegarach.
Ten komunikat to świeci się razem z SERVICE? I jak dokładnie brzmi? W ogóle co to znaczy, że wszystkie kontrolki się świecą, bo to raczej z tym komunikatem nie powinno mieć związku.
Edytowane przez damiar
W tej chwili po uruchomieniu zapłonu pisze "IMPIAN.ELETTR.ANOMALIA" i auto nie zapali, włączają się wszystkie prądy i nawet chodzą non stop wycieraczki i wentylator. Chcąc wyłączyć muszę ściągnąć klemę.
To bardzo ogólny komunikat. Może być cokolwiek. A nie myłeś ostatnio auta i gdzieś woda się dostała? Proponuje zacząć od sprawdzenia skrzynki połączeń w komorze silnika i modułu UCH w kabinie, czy nie jest zalany. Kostki "kontaktem" potraktować.
rzeszowiak Rejestracja: dziś, 07:15 Pierwszy post: Napisano dziś, 07:26
Szybko przeglądnąłeś forum, by już istniejące tematy przeczytać......
Są komunikaty tłumaczone z innych języków, są i podobne problemy już opisane.
Kasowanie inspekcji olejowej jest już na milion procent opisane, a co do pozostałych kontrolek i pracy wentylatora czy wycieraczek, to i tak najlepiej pod CLIP-a podpiąć, bo więcej zepsujesz jak naprawisz skoro masz takie podejście, by wiedzę tylko fragmentarycznie zdobywać i po gotowe sięgać..
