orzem Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 (edytowane) Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Nie wiem czy piszę w dobrym dziale, ale trudno mi ocenić co się stało mojej Megane. Problem polega na tym, że auto nie odpala (choć dziś rano jeszcze jeździło). Więc. Wsiadam do samochodu, naciskam sprzęgło (bądź hamulec), naciskam start - zapalają się wszystkie kontrolki, tak jakby samochód odpalił (informacja "oil level ok"), natomiast silnik nawet nie zakręcił (od strony silnika słychać tylko piszczenie - podejrzewam, że to pompa). Początkowo myślałem, że to akumulator (utwierdziłem się o tym po przeczytaniu podobnego posta na tym forum), jednakże po podpięciu do kabli dalej nic się nie dzieje. Przy kolejnych próbach odpalania sporadycznie pojawia się informacja "steering wheel not locked" i "select neutral". Zwróciłem też uwagę, że po "niby" odpaleniu, czyli wtedy gdy pojawia się informacja "oil level ok" po 30 sekundach pojawia się informacja, by nacisnąć sprzęgło (lub hamulec) by odpalić. Czyli tak, jakby nie zauważał wciśniętego pedału. Zanim poczułem się pokonany sprawdziłem, to co można sprawdzić tak na szybko czyli akumulator i bezpieczniki przy aku. Problem nie byłby takim problemem, gdyby nie to, że obecnie przebywam dość daleko od Polski, a tu gdzie jestem naprawy samochodów są kosmicznie drogie (taka jest Norwegia). Niestety za 10 dni czeka mnie wyprawa do kraju i do tego czasu muszę uruchomić samochód.` Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję Pozdrawiam Orzem Edytowane 15 Marca 2013 przez orzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Odpowiem na podstawie własnych doświadczeń z tym komunikatem blokady układu kierowniczego (chociaż nie wiem czy ma to związek, bo piszesz, że słychać piszczenie od strony silnika). Po wciśnięciu START/STOP wszystko załącza się normalnie aż do próby odblokowanie kolumny kierownicy i wtedy wyświetlał ten komunikat wraz z SERVICE. Auto nie odpali jeśli kierownica nie zostanie wcześniej odblokowana. Jak jest u Ciebie, słychać odblokowanie kierownicy? Jeśli nie to myślę, że tu może być główny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzem Opublikowano 15 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 To jest tak po kolei - wsiadam, na ekranie napis by wcisnąć pedał by odpalić, naciskam start/stop (z wciśniętym pedałem), załączają się kontrolki, chwilę później odblokowuje się kierownica, informacja o poziomie oleju i 30 sekund później, że trzeba wcisnąć sprzęgło lub hamulec by odpalić. To info o blokadzie kierownicy (jej braku) pojawia się po "wyłączeniu", ale nie zawsze. No nie wiem, próbowałem go odpalić, powiedzmy 30 razy i taka informacja wraz z SERVICE pojawiła się 5 razy, za każdym razem po wyłączeniu (choć włączenia nie było, to i wyłączenia być nie może ) Nie wiem gdzie szukać problemu, a tutaj do tych samochodowych konowałów nie chcę iść, bo dla nich to się skończy wymianą wszystkiego :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 (edytowane) W takim razie ja bym zaczął od sprawdzenia rozrusznika. Na początek sprawdź bezpiecznik w skrzynce połączeń w komorze silnika (ta czarna skrzynka po prawej stronie akumulatora). Bezpiecznik 25 A. Edytowane 15 Marca 2013 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzem Opublikowano 15 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 By otworzyć tę skrzynkę trzeba wyciągnąć akumulator? Bo dziś się temu przyglądałem, ale dałem za wygraną, bo zimno w łapy było i nie chciało mi się z tym szarpać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Nie trzeba wyjmować aku. Od strony aku jest zatrzask, na którym trzyma się pokrywa tej skrzynki. Przy pomocy płaskiego wkrętaka trzeba ja podważyć (chociaż nie koniecznie, wystarczy palcami głęboko z boku ścisnąć) i pociągnąć obudowę do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burkots Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Zobacz moje z 2tyg temu... http://megane.com.pl...914#entry341914 Może ci się przyda - wyczyścić skrzynkę UPC koło silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzem Opublikowano 15 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 (edytowane) Panowie. Przepalił się bezpiecznik START/STOP 25A. Wsadziłem kolejny, również wywaliło go w kosmos. Dlaczego? Gdzie szukać przyczyny? Na próbę włożyłem 30A, samochód odpalił, dojechałem do domu. Zgasiłem, odpalił ponownie (na ciepłym silniku). Jak długo i czy w ogóle mogę jeździć na 30A? Edytowane 16 Marca 2013 przez orzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adddek Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Witam serdecznie. Odgrzewam ponownie bardzo podobny post kolegi z problemem, który również mnie dotyczy. Niestety u mnie sprawdziłem bezpiecznik i okazało się, że jest on w świetnej kondycji. Nie posiadam również wody, lub nadmiernej wilgoci w tym miejscu. Macie pomysły co może być przyczyną piszczenia i braku rozruchu silnika? Czy to może być problem z EKU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wronka94 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Też miałem problem z uruchomieniem meganki 1.6, objawy bardzo podobne, również pisk spod maski, lecz u mnie kręciła rozrusznikiem. Problemem okazały się przepalone piny we wtyczce PPH2 5 pinowej w skrzynce z bezpiecznikami obok aku. To jest taka brązowa wtyczka prawie na samej górze. Zajrzyj tam, wypnij, zobacz jak wygląda, ewentualnie wyczysc wtyki, następnie wepnij i spróbuj odpalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adddek Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 Dziękuje za podpowiedź. Styki wyczyszczone, cała skrzyneczka sprawdzona. Zamówiłem już rozrusznik. W weekend, lub na początku tygodnia zrobię podmiankę, to się okaże. Oczywiście dam znać, dla potomności. Dodano: 19 mar 2014 - 10:10 Hej. Już wszystko jasne. Rozrusznik był podwieszony, więc dla tego auto nie kręciło. Wymieniłem rozrusznik na nowy i wszytko jest tak jak potrzeba. Renówka zapala, aż miło. Dziękuje za pomoc. Ps. Swoją drogą wymiana rozrusznika, to jakaś obłędna masakra dla kogoś kto jest nie doświadczony. Odkręcenie 3 śrub pozbawiło mnie czucia w rękach i przyprawiło o ból głowy :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lolaa Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 (edytowane) witam odkopuje temat . Dziś odpalając meganke 1.6 2003r dziwnie zazgrzytało, ale odpaliła normalnie. Jezdziła aż do momentu gdy mi zgasła i cisz próbowałam odpalać i nic zero odzewu po kilku próbach, wyjęciu i włożeniu karty zapaliła ale strasznie mnie to zaniepokoiło jak myślicie co mogło być przyczyną? Edytowane 6 Czerwca 2016 przez Lolaa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prz3mo89 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 (edytowane) Witam. Mam bardzo zbliżony problem moja megane 1.5 dci jeździła aż miło aż do dzisiaj rana kiedy chciałem jechać do pracy wsiadam władzami kartę naciskamy start kontrolki się zapalają i słychać takie "cykanie" i nic więcej rozrusznik nie zakrecił ani razu cisza jak makiem zasiał. Po południu było podobnie z tym że kontrolki zaczęły migać po czym całkiem gasły i dalej nie odpalał. W czym może tkwić problem? Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes Edytowane 23 Czerwca 2016 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
