Elektryczne lusterka.
Chciałem się zapytać czy jest możliwość żeby gdzieś ustawić aby po otworzeniu drzwi kierowcy obojętnie czy pociągając za klamkę albo z karty HF rozkładały się obydwa lusterka? Jak się otworzy drzwi od strony kierowcy to rozkłada się tylko lusterko kierowcy. To samo od strony pasażera. Nigdy obydwa. Sporo czasu jeżdżę sam i głupota jest latać dookoła samochodu i otwierać drzwi żeby się lusterka rozłożyły albo przełączać na pokrętle.
Druga sprawa czy da się je zamykać z karty przy zamykaniu samochodu tak jak np z domykaniem szyb? Żeby pokrętło cały czas przełączone było na dół a nie za każdym razem jak się skończy jazde samemu je składać. Niby pierdoła ale jaka wygodna.
Pozdrawiam :notacrook:
Jeśli masz na pokrętle ustawione składanie, to tylko wtedy przy otwieraniu drzwi lusterko się otwiera, by go drzwiami nie urwać, albo by drzwi nie porysowało. Wtedy też tylko działa automatycznie. Bezsensem jest bieganie wkoło auta, bo po otwarciu i zamknięciu tych drzwi pasażera, prawe lusterko i tak się złoży. (nadal masz pokrętło w pozycji składanie)
Obydwa się rozkładają tylko wtedy jak ręcznie zasterujesz pokrętłem. Tak to jest fabrycznie i bez przeróbek nie zmienisz działania.
Lusterka działają automatycznie tylko w momencie jak zamek jest odblokowany i czujnik w zamku odczyta, że drzwi są otwierane, (rozkładają się) albo na powrót zamknięte. (ponownie się składają)
Mnie się udało przypadkowo zmienić to działanie na takie jak sobie wymyśliłeś, kiedy zbudowałem dodatkowe sterowanie składaniem lusterek z karty, uzależniając je od blokowania centralnego zamka. Mając układ jaki zrobiłem i pozycję sterowanie fabryczne, lusterka rozkładają się obydwa po otwarciu drzwi kierowcy i po ich zamknięciu znowu obydwa się składają, jeśli nadal pokrętło mam na składanie ustawione. To ta funkcja której Ty poszukujesz, a ja uważam za niepotrzebną. Szkoda prądu i 2 kiwnięć prawego lusterka skoro prawe drzwi nie są otwierane. ( obecnie mam cały czas na automat mojego wykonania i tym sposobem nie mam z tym problemów, aczkolwiek wiem, że tak to będzie działało jak na ustawienie fabryczne przełączę)
Powyższe jest także odpowiedź na Twoje drugie pytanie. Jest taka możliwość, a opis działania, budowy, schematy, potrzebne części, oraz zdjęcia i filmiki jak to działa znajdziesz w downloadzie w przygotowanym przeze mnie manualu. Chyba nadal jest w polecanych, więc łatwo go znaleźć.
jeszcze się nikt nie chwalił że sobie to zabudował, więc na razie chyba mam jedynego Sceniola w kraju z lusterkami sterowanymi z karty albo układu HF. (a przynajmniej na tym forum)
Edytowane przez gojgien
Gojgien podepnę się do tematu.
Schemat Twojego autorstwa mam ściągnięty i na wiosnę planuję przed garażem podłubać przy elektryce, wcześniej montując cały układ sterujący.
Postaram się podczas montażu zrobić jakieś foty... Nie wiem czy układ nie zostanie lekko zmieniony, bo mój teść, który rzucił na to okiem, powiedział, że to "może być ciut lepsze" (cokolwiek to znaczy).
Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko ewentualnym poprawkom...
W każdym razie dołączę niebawem do grona posiadaczy scenioli z automatycznymi lusterkami :notacrook:
Mateuszj87
Jak wspomniał Gojgien, przy otwieraniu drzwi rozkłada się tylko jedno lusterko (posiada w dolnej części obudowy czujnik zbliżeniowy). Po zamknięciu drzwi składa się z powrotem, dopóki nie przekręcisz pokrętła sterującego.
Jako, iż czytałem, że owe pokrętła są dość słabej jakości i ktoś składa regularnie lusterka, uważam, że inwestycja w układ autorstwa Gojgiena ma jak najbardziej uzasadnienie.
Lusterka nie posiadają takich czujników. Informacja że drzwi są otwierane i dane lusterko musi się otworzyć jest pobierana z zamka danych drzwi. Ten sam, który wzbudza zapalenie oświetlenia w środku.
Absolutnie nie mam.... Jedyny wymóg, to przy powielaniu opisu na innych forach, wymagam by w opisie linkować do tematu z tego forum i nie zapominać kto faktycznie był prekursorem i pomysłodawcą projektu. Jak wspominam w swoim opisie, ja też na pracy innych bazowałem.
Swoją drogą jestem ciekaw co jeszcze z tego można wycisnąć i jak ulepszyć.
Moje obecne potrzeby to spełnia, a i nie komplikowałem, by praktycznie dla wszystkich było wykonalne.
Ok, w takim razie (nie kopałem w lusterkach tak głeboko) co jest w dolnej części obudowy tychże? Odpływ wody?
Wyglądało mi to na czujniki zbliżeniowe, ale jeszcze słabo znam swoje auto.
Miałem problem z rozkładaniem lusterek i pomogło dopiero rozebranie i smarowanie elementów w dolnej części (a nie psikanie preparatem typu WD40 w otwór, w którym idzie wiązka, jak było to opisane w jednym z tematów).
Co do przeróbek i ulepszeń - nie mam pojęcia co można zrobić lepiej, jak przyjdzie już czas montażu to dowiem się czy będę robił dokładnie wg Twojego opisu czy też z pewnymi zmianami... Nie jestem elektronikiem i słabo znam temat, dlatego pozostawiam to teściowi.
Na inne fora nie zamierzam wrzucać, trzymam się aktywnie tego jednego ze względu na ludzi, którzy są na nim obecni oraz na merytoryczna zawartość tematów poświęconych naszym samochodom. Gdybym jednak pokusił się o wrzucenie tutoriala gdzieś poza to forum, na pewno będzie w nim informacja na temat autora. Szanuję pracę i wysiłek innych włożony w opisy oraz czas, jaki poświęcili przygotowując swoje prace. Mam nadzieję sporo nauczyć się właśnie z tego miejsca i lepiej poznać auto, którym jeżdżę.
W prawym wystaje czujnik od pomiaru temperatury zewnętrznej w lewym zazwyczaj jest dziurka na coś podobnego do tegoż czujnika. Może planowali dla angoli tam czujniki umieszczać??? Może na na inny rynek gdzie miało to byc odwrotnie jak w europejskiej wersji??? Nie mam pojęcia.
Jak coś będziesz wiedział chętnie o tym przeczytam, zawsze takie info może być dodatkową inspiracją.. Właśnie na wykrytym przez kol DrNo sygnale sterującym zamkami, jaki także do składania lusterek zastosowałem, obecnie jest budowany projekt zdalnego składania dachu w megane II CC.
