OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
Mistic
panowie kolega gojgien oddawał felgi do regeneracji podpytajcie się jego.
(do założyciela temat zostanie przeniesiony do istniejącego już o felgach aluminiowych po zakończeniu sprawy, proszę o zaznajomienie się z regulaminem)
konrados, jak wcześniej było w porządku, to możesz sprawdzić czy felgi są proste. Luzy też oczywiście możesz sprawdzić, ale czy wcześniej nie wyczuwałeś zmian w prowadzeniu? Koleiny też mogą być przyczyną - jak najbardziej.
piotrek305, średnica czego? Jak otworu centrującego to musi mieć 60,1 mm.
meganecoupe02, dzieki za odp. teraz znow zmienilem na stalowki i jezdzi sie dobrze wydaje mi sie jednak ze to przez koleiny na naszych pieknych drogach gdyz smyrnolem sie po nowiutkiej drodze oddanej do uzytku we wrzesniu i na calej jej dlugosci nie bylo problemu z prowadzeniem.ale sprawdze wszystko tak czy siak:) aha a czy zwykly wulkanizator ma mozliwosc sprawdzenia czy felga jest krzywa?
raczej tak, w końcu to jego praca :mrgreen:
Ja już się przyzwyczaiłem do pilnowania Meganki w koleinach i nie tylko, też lubi myszkować :->
Nie na pewno nie, robiłem jakiś czas na wulkanizacji i nie był bym w stanie ci tego sprawdzić. Fakt żaden ze mnie specjalista był :mrgreen:
Felgi wczoraj trafiły do kolesia który z tego żyje, wycenił renowacje felg na 260zł (wszystkie 4) Jak już je odbiorę, wrzucę foty i będzie można przenieść wszystko do ogólnego topiku o felgach.
jeedek, i wlasnie widocznie przez twoje male umiejetnosci byles tylko miesiac wulkanizatrorem:D nieobrazaj sie to zart:) a wracajac do moich trosk to wulkanizatro u którego jestem stalym klientem ma wywazarke i nie tylko wiec udam sie do niego jak bedemial czas! dzieki za opd!
Powiedzcie mi jedno. Mam felgę od laguny 6,5x15 i otwór na piaście kończy się równo z piastą, ale z tego co widziałem samo osadzenie jest na parunastu mm i czy w związku z tym mogę zastosować pierścienie o grubości 5mm wtedy piasta będzie lekko schowana w otworze. Chciałbym to zrobić bo na tyle trochę mi ocierają o nadkole (ET50)
Lukas.s, jeśli chodzi ci o zastosowanie dystansów to sa wskazane jak najbardziej zwłaszcza że ci ociera dajac 5mm osiągniesz efekt tak jakbyś miał felgę ET45
