kasujący się licznik
Witam, od nie dawna jestem posiadaczem Megane II i po kilku dniach od zakupu zaczął mi się prawie co rano kasować licznik kilometrów, główne kilometry i odliczanie do serwisu zostają bez zmian. Kasuje się zużycie paliwa, średnie spalanie ,czas jazdy itp. Radio się nie rozkodowuje. Początkowo myślałem, ze to akumulator, bo po przejechaniu małej trasy ( około 100 km ) przez 2 dni było wszystko ok, a na 3 znowu się kasowało, ale co dziwne auto pali bez problemu nawet przy temperaturze -10 stopni. Licznik kasuje się tylko rano, później przez cały dzień jest ok. Co jeszcze zauważyłem, że jak wsiadam rano do auta to po naciśnięciu przycisku start wszystkie kontrolki się zapalają, świece się grzeją i w pewnym momencie gasną wszystkie kontrolki ( następuje kasowanie licznika ) i dopiero zaczyna kręcić rozrusznik i autko odpala. Proszę o pomoc bo trochę mnie to irytuje, może ktoś też miał podobny problem i wie jak go rozwiązać ??
Słaby akumulator. Po małej trasce lekko się podładował, na dwa dni wystarczyło. Podładuj porządnie prostownikiem, jeśli dalej będzie słabo aku do wymiany. Temat wielokrotnie omawiany.
No dobra, ale to nie jest tak, że diesel potrzebuje dobrze naładowany akumulator żeby w ogóle zakręcić ?? Bo u mnie nawet pali ok, nawet podczas dnia gdy auto jest tylko na krótkie odcinku ( typu podjazdy od sklepu do sklepu ) to licznik się nie kasuje, tylko przy pierwszy odpalaniu się to dzieje. I co mnie dziwi że radio się nie rozkodowuje.
To na bank akumulator.Jeśli ma z pięć latek to do wymiany. Miałem to samo, podładowywanie prostownikiem pomagało na krótko. Dopiero wymiana na nowy załatwiła sprawę. Na pewno na tym jeszcze trochę pojeździsz, czasami skasuje liczniki czasem nie. Tylko któregoś pięknego poranka aku całkiem padnie i autka nie odpalisz.
Tak z ciekawości? JAk wygladaja klemy? Nie sa zasniedziałe? Miałem taki problem w poprzednim aucie, (przeczyszczenie papierem sciernym klem i mocowań na aku + wazelina techniczna załatwiły problem). Tyle że tam od czasu do czasu auto nie chciało odpalić.
Miałem takie same objawy jak Ty, nawet rozebrałem liczniki żeby sprzwdzić ewentualnie jakieś zimne luty,wszystko okazało się ok,dopiero wymiana akumulatora załatwiła sprawę mój miał ok 6 lat.
Dzięki za podpowiedź, wczoraj zanim zabrałem się za czyszczenie klem, obejrzałem dokładnie akumulator i wychodzi, że jest z 2005 roku. Także po świętach kupuje nowy i mam nadzieje że wszystko wróci do normy.
