Głośno chodzi silnik
scenicool
Dziś poszedłem do bankomatu,wróciłem odpalam a tu scenic chodzi jak diesel.
Co mogło się uszkodzic ten szum wydobywa się z silnika
tyrkocze po prostu,nigdy tak się nie działo.
Dodano: 29 mar 2013 - 16:48
PROSZĘ O PILNĄ POMOC
Bo niewiem od czego się wziąść
Edytowane przez scenicool
Nie musisz krzyczeć
Chyba zacząć, poza tym pisze się wziąć.
Jeżeli chodzi o Twój problem
1) obejrzyj plecionkę na rurze wydechowej.
2) trochę mało informacji, może być rozrząd, mogą klepać zawory, filmik nie pokazuje wszystkiego. Silnik jest ciepły czy zimny? Olej sprawdziłeś?
Obym się mylił, ale moim zdaniem przestawiony rozrząd albo koło zmiennych faz rozrządu.
Jezeli to jest to co napisałem, to auto powinno być mułowate powyżej 3500-4000obr.
Silnik jest ciepły,olej jest.
Dodano: 29 mar 2013 - 18:56
A czy na tym mogę normalnie przetestować czy jest mułowate,nie zepsuję się coś bardziej,
Dodano: 29 mar 2013 - 18:57
Plecionke od rury wydechowej PRZEMO,muszę patrzeć z podnośnika?
Dodano: 29 mar 2013 - 18:58
Ale czy to mogło się stać w 10 minut,autko normalnie jeździło stanełem pod bankiem,odpaliłem i zaczeło się to.
Ja obstawiam KZFR. Bo nic więce to to nie bedzie.
jak ci silnik wystygnie to zapewne jest ciszej.
KZFR jednym gra na zimnym silniku drugim na ciepłym , nie ma dokładne reguły,
A tak jak ci teraz chodzi to kiedyś jak jeszcze nie wiedziałem o KZFR, to oglądałem lagune 2.0 i od niej uciekłem bo jak sie zagrzała to tak właśnie grało.
Rozrząd do wymiany i będzie spokuj. Powodzenia. Jakiś 1200zł do stracenia.
Ponawiam pytanie.
Czy moge nim jakoś jechać,mam do mechanika trochę,a sam tego nie zrobię.
czy idzie jeszcze coś zepsuć
Dodano: 30 mar 2013 - 14:48
Sprawdzone!!!
Silnik jak jest zimny chodzi jak zawsze,lekko się zagrzeje no i zaczyna się zabawa.
Jakie diagnozy
Co uszkodzone
To jest Koło zmiennych faz rozrządu do wymiany i oczywiście rozrząd przy okazji nic po za tym jechać do mechanika możesz tylko za bardzo nie wciskaj.
Niektórzy przez to kZfr zmieniają silniki bo myślą że się rozleciał motor i dlatego są po 2tyś na allegro, a z tego co wiem to jest to najlepsza jednostka renaulta i nie boryka się z innymi problemami. Pozdrawiam.
Jakby co to mam gdzieś swoje stare koło - jakbyś był zainteresowany ;) Oczywiście zdjęte, bo klekotało. Prawdopodobnie zdecydowana większość używanych kół będzie zużyta.
