Witam serdecznie proszę o informację czy 4 mm okładzin na klockach z przodu i z tyłu to dużo czy mało. Pytam się ponieważ planuję wyjazd do Chorwacji w lipcu i zastanawiam się czy muszę coś z tym tematem robić czy spokojnie objadę na obecnych. Moja Megi pochodzi z 2008 roku i obecnie ma przejechane 45 tyś km i nic w niej nie było jeszcze wymieniane. Autko posiadam od nowości.
Edytowane przez jarello1969
Jak dla mnie to strasznie mało masz (jak dobrze pójdzie to zjedziesz to wciągu 1000km). Proponuję jak najszybciej je wymienić szczególnie, że przez góry będziesz jechał.
Zjedzie jak się przyblokuje klocek lub tłoczek zatrze. A trasa jest jednak długa a na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać. I jeszce nie wiemy czy te 4mm ma klocek zewnętrzny czy wewnętrzny. Bo klocki wewnętrzne szybciej się zużywają niż zewnętrzne.
bzdury...na 4mm klockach jeszcze spokojnie zrobi droge do CRO i z powrotem :)
Moje klocki z tyłu też były dobre bo miały po 5 mm i wyobraź sobie, że zaciął się ręczny. I po jeździe 300km z 5 mm nagle zrobiło się 2 mm w czasie wyjazdu w góry. Więc mówię na własnym przykładzie. Osobiście przed taką trasą wymieniłbym klocki i płyn hamulcowy, bo kolega pisze, że od nowości nic nie robił.
idąc tym tokiem rozumowania powinien wymienić tez kompletny rozrząd z pompą wodną plus pasek osprzętu :)
jezeli 10 mm starcza na 60.000 km lub więcej (jesli trasa), to 4 mm nie zjedzie w tysiąc
Zdziwił byś się bardzo. Moim zdaniem nie ma szans żeby klocki wytrzymały 60kkm, no chyba, że prawie nie będziesz hamował, co jest nierealne.
Radzę przed wyjazdem, a nawet wcześniej, żeby się klocki ułożyły. Nie wiem jaki rejon jedziesz, ale w niektórych miejscach górki tam mają naprawdę strome.
To zalezy jak kto dba o swój samochód, o swoje bezpieczeństwo i bezproblemową jazdę.
Renault zaleca wymianę pierwszego rozrządu po 5 latach lub po 120.000 km. Ja w swoim samochodzie wymieniłem rozrząd po 5 latach mimo, że nie miał przejechanych kilometrów.
Co do płynu hamulcowego to też powinien już zostać wymieniony i to 2 lata temu bo płyn powinno się wymieniać co 2-3 lata.
mam 53kkm i klocki od nowości - sprawdzałem teraz przy wymianie kol i maja jeszcze po 4 mm :) wiec jednak się da...
mam 53kkm i klocki od nowości - sprawdzałem teraz przy wymianie kol i maja jeszcze po 4 mm wiec jednak się da...
Oczywiście, jak się nie kupuje plocków najtańszych za grosze, tylko np. TRW czy ATE, to starczą spokojnie - fakt że trzeba wydać ze 200 zł minimum, ale starczą.
Płyn bym zostawił w spokoju
I tu największy błąd - płyn wymienia się co 2 lata niezależnie od przebiegu!!!
Przed wyjazdem do Chorwacji pierwsze co bym zrobił, to właśnie wymienił płyn hamulcowy, i to koniecznie, a potem pilnował żeby robić to co 2 lata - litr płynu kosztuje 30 pln, a zagotowanie hamulców - bezcenne...
