WITAM
Mam Scenica II 1.9dCi 120KM, 2005/6 r. Już od ponad dwóch lat borykam się z problemem ciągłych awarii klimatyzacji.
Nawiew i ogrzewanie działają, a klima co chwilę pada. Najpierw jeździłem do ASO. Kasowali jakiś błąd i klima ruszała. Po tygodniu, czasem miesiącu (raz nawet tuż po wyjeździe z ASO) klima nie startuje. Nie słychać magicznego "klik" ani zmiany w pracy silnika. Zaproponowali wymianę czujnika. Na szczęście kazałem zostawić sobie stary, bo po tygodniu klima i tak padła, więc wróciłem, żeby mi oddali kasę i z powrotem wstawili stary czujnik. Poradzili wymienić sprężarkę i przewody. Będąc na skraju wk...ia postanowiłem ich posłuchać (na szczęście nie wymieniłem tego w ASO bo zabuliłbym z 5tys!). Klima podziałała wówczas kilka dobrych miesięcy i już byłem przekonany, że jest OK - a tu ZONK! Klima ostatecznie padła w zeszłym roku pod koniec lata, próbowałem ją włączać kilka razy przez jesień i zimę, ale bez skutku.
Proszę poradźcie o co tu chodzi?
Może jakieś zwarcie w elektryce ciągle robi błąd w kompie i wywala klimę?
Jechać z tym znowu do ASO, jakiegoś speca od elektryki czy znowu do fachury od klimy?
Z góry dzięki
-----edit------
Moja klima już działa od kilku miesięcy bez problemu. U mnie nie był to błąd oprogramowania, lecz mikroskopijna nieszczelność na złączu chłodnicy i rurki dolotowej. Żaden fachowiec przedtem nie wykrył tego (nawet z ASO). Dopiero dobrzy ludzie z GEMMY w Krakowie dali radę. Niestety kosztowało mnie to dość kosztowną wymianę części.
Edytowane przez yuve
Najlepiej do elektryka, żeby sprawdził instalację i podpiął CLIPa. Możliwe, że szwankuje moduł UPC - u mnie trzeba było podmienić UPC na sprawny, żeby klima zaczęła normalnie działać.
Podbijam temat bo mam ten sam problem DF1070 co kilka uruchomień klimy.
Była na to akcja serwisowa, z tego co udało mi się wyczytać była zmiana softu w sterowniku silnika. Czy może ktoś wie coś na ten temat?
Edytowane przez krzemyk
ja mam ten sam problem i ten sam bład DF1070 czujnik cisnienia gazu wymieniony i nic nie dało. w czwartek jade do elektryka ma mi to naprawic to będe patrzył co robi i napisze:-) bo po jego usmiechy sadze ze wie co to za problem nas dotyczy:p
Regulamin pkt. 5.6, 5.7
Ludzie ;) Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach ;)
Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą ;)
Nikt was nie goni :) Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas ;) ;) -Prezes
Edytowane przez Prezes
witam czy poradziłeś sobie z problemem klimy bo ja też niemogę załączyć ja mam ten sam problem i ten sam bład DF1070 czujnik cisnienia gazu wymieniony i nic nie dało w warsztacie znajomy powiedział że trzeba coś wymienić i przypisać na szynie can ale chcą zato 350zł a jak ty sobie poradzłeś dodam że wrzystko działa jak nalerzy do przedwczoraj przestała działąć klima i to wszystko pozdrawiam
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie ;) Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :mrgreen:
Nikt was nie goni :) Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :) ;) -Prezes
  • 9 miesięcy temu...
Witam ja równiez mam błąd DF 1070 i moze komuś pomoge bo właśnie jestem po wymianie czynnika , gaz napełniony 350 g , preostat wymieniony na nowy, orginal oplowski, nie żaden chiński, zaworek pod nim tez nowy, szczelność układu sprawdzona i ok, dysza rozprężna przeczyszczona, przewody przedzwonione i klima działa po usunięciu błędu DF 1070 ale po kliku minutowej jeździe klima nie działa i znów ten błąd wywala, po ponownym jego skasowaniu klima działa normalnie ale tylko do pewnego czasu i znów ten błąd DF 1070 i juz chyba nie musze pisać, że po jego skasowaniu klima działa, jedynie co zostało to zmiana softu.
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
Witam, sprężarka sprawdzona i działa prawidłowo i jak już wcześniej pisałem, dysza rozprężna przeczyszczona i to bardzo dokładnie a klima rusza po skasowaniu błędu lecz po kilku kilometrowej jeździe, klima nie działa i znów ten nieszczęsny błąd DF1070, mechanik ma jutro do mnie zadzwonić i dać mi odpowiedź co z tym robić, obiecał, że będzie wiedział na 100 % co jest przyczyną niedziałania klimy, więc jak się dowiem to napiszę.
Kolego Andrus20 najpierw stawiasz kropkę, przecinek a dopiero potem dajesz spację. Poprawiłem. Aston76
Dwa pytania. podaj dokładnie jaki pretostat kupiłeś i skąd i drugie pytanie o jakim zaworku mówisz ?? podaj również i na niego namiary.
Witam, dalej ciągniemy temat niedziałającej klimy, jeśli chodzi o ciśnienie to jest tak jak ma być, nie pamiętam dokładnie jakie ma być ale podłączając Clipa to wskazania pokazują, że jest ok. Jeśli chodzi o zaworki to jeden był wymieniony pod czujnikiem ciśnienia czyli preostatem a drugi tam gdzie ładują nam gaz, preostat, tak jak pisałem wymieniony na oplowski, zapłaciłem za niego 120 zł. a wiadomo, że można kupić już za ok. 50 zł. ale nie warto bo to jakieś chińszczyzny i nie warto. Jutro jestem umówiony do serwisu na zmiane softu, powiedzieli, że to na 100% pomoże i klima będzie działać, tak więc jak tylko będe po serwisie to Wam napisze, pozdrawiam
Edytowane przez ANDRUS20
