Poziom płynu chłodniczengo poniżej minimum
Hej,
Moje auto to Megane II grandtour 2008 1.6 16V.
Dziś zajrzałem pierwszy raz po zimie pod maskę i zauważyłem, że poziom płynu chłodniczego jest poniżej minimum ok. centymetra. Płyn ma kolor pomarańczowy a właściwie łososiowy, auto serwisowane było w ASO przez poprzedniego właściciela i tam mu go pewnie na przeglądach wymieniali.
Poprzedni właściciel wymieniał olej i uzupełniał płyny co rok i ja też tak chyba będę robić. Do przeglądu mam jednak jeszcze 4 miesiące i nie wiem co wlewali mu poprzednio, wiem, że przez ASO jakoś to można się dowiedzieć ale może ten kolor wystarczy, żebyście zidentyfikowali jaki płyn kupić?
I chyba można sobie tak po prostu dolać samemu, nie jest konieczna wizyta w warsztacie..?
BTW: pierwszy raz sprawdzałem też poziom oleju, tzn nie mogłem go sprawidzć, bo mam tylko kurek wlewu bez bagnetu, wskazania poziomu są więc tylko przez komputer.. Też tak macie, czy mam jakiś lewy kurek :unsure:?
Edytowane przez megan_pomocy
Jeśli nie wiesz jaki płyn jest wlany to dolej płyn, który można mieszać z innymi np. Dynagel lub Prestone dobrze, żeby był w tym samym lub zbliżonym kolorze. Dynagel jest w kolorze różowym. Przy najbliższej okazji wymień cały płyn na nowy.
Bagnet oleju znajduje się w dolnej części silnika (patrząc od strony chłodnicy). Jest trochę zasłonięty i stąd problem, aby go znaleźć. Poszukaj w instrukcji.
Płynu do chłodnicy możesz sobie dolać samemu, kurek wlewu oleju nie jest jakiś lewy (jeszcze się nie spotkałem żeby był z bagnetem). Bagnet masz z przodu silnika, patrząc z góry między silnikiem a chłodnicą widać takie żółte kółko to jest bagnet.
Jeśli nie wiesz jaki płyn jest wlany to dolej płyn, który można mieszać z innymi np. Dynagel lub Prestone (...)
Polecam Prestone. Dolewałem (akurat do Opla), a litrowe pojemniki można kupić nawet na stacjach benzynowych (np. Orlenu), w razie awarii. Zdaje się, że ogólnie Prestone jest dobrym płynem i mechanicy go polecają.
Pzdr.,
konwil
Edytowane przez konwil
Skorzystaj z rady dj-doc lub po prostu dolej przegotowanej wody, a po wakacjach wymień cały płyn, auto 5-letnie więc akurat mu sie przyda
Edytowane przez Piok
