Adapter sterowania z kierownicy
Witam. Mam pytanie do tych forumowiczów, którzy wymienili fabryczne radio i zastosowali adapter sterowania z kierownicy. Jak to się sprawuje, jakie funkcje obsługuje, czy mieli problemy w założeniu. Chodzi mi o model CTSRN006 -dostosowany do złącza fakra. Cały czas biję się z myślami, czy założyć nieoryginalne radio ( mam już ramnkę :unsure: ), czy audio oprzeć na tym topowym Radiosat R01.
Jarek
Witam ponownie. Chodzi mi o taki adapter jak na obrazku wyżej. Czy ktoś może mi pomóc i powiedzieć czy te 3 wolne kabelki też się łączy? Z czym? Na schemacie oznaczone są Speed pulse, Park brake, Reverse.
link jak niżej
http://www.connects2.co.uk/ProductInformation.aspx?id=10746&p=CTSRN006.2
Niestety nie potrafię (już) czytać schematów elektrycznych. Proszę o pomoc. Czy koniecznie będę potrzebował pomocy specjalisty w montażu, czy zdołam zrobić to sam?
Dodano: 01 cze 2013 - 17:24
Witam. Sorry za post pod postem , ale nurtuje mnie ten problem. Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na moje pytania.
Jarek
Dodano: 23 cze 2013 - 12:41
Witam ponownie. Jako że nie było odzewu na mój bedę dalej kontynuował swój monolog :unsure:
Zakupiłem adapter sterowania z kierownicy do Megane III ze złaczem Fakra-jest on produkcji acv, nr 42srn006, chciaż sprzedają to na stronie cartronic z oznaczeniem Connects2 jako CTSRN006 lub CTSRN006.2 Generalnie mniejsza z tym, na zdjeciach wyglądają tak samo. Jako że mam radio R01-wszem wiadomo że to popelina na maksa, zakupiłem Alpine cde 178bt. Ramka z prostokatnym wycięciem także zakupiona. Na razie podłaczyłem na próbę i działa. Tzn. cieszy mnie że mam zachowane funkcje pilota pod kierownicą. Poza tym samo radio dysponuje wiekszą mocą i możliwościami. Wszystkim zawiedzionym możliwościami audio w megane III proponuję się nie zastanawiać tylko wymieniać jed. centralna. U mnie docelowo będzie alpine 178bt + nowe głośniki, zastanawiam się tylko czy 4 x 13 cm, czy 2 x 16cm, no i wygłuszenie. Zanim zamontuję na stałe porobię zdjęcia. Oczywiście trzeba kupić specjalny kabel do sterowania danej marki radia oraz adapter antenowy.
Jarek
Edytowane przez aor
Jak Ci działa włączanie radia z tym adapterem?
Wkładasz kartę i radio się włącza? Czy musisz odpalić silnik?
Co do wymiany głośników i wygłuszania drzwi, to zapraszam Cię tu: Forum SCA - wasze instalacje
Witam. Zeby włączyć radio trzeba włożyć kartę i odpalić. Po wyłączeniu silnika radio działa kilka minut, ale wcześniej można wyłączyć otwierając drzwi. Generalnie jest tak jak piszesz. Sama wymiana radia daje już kopa, ale czeka mnie wymiana głośników i/lub nie wzmacniacz. Nie ustaliłem jeszcze cozrobię. Sama wymiana głośników to półśrodek.
A pytanie o dystanse bassera: o ile są za grube?
Jarek
Wg mnie są za grube o 4-5 mm. Powinny mieć 43-44 mm grubości, a nie 48.
Przy standardowych schowek ociera o maskownicę.
Pisałem o tym do BASSERA, ale moje uwagi mają głęboko w tyle.
Co do włączania radia, to z tym adapterem działa tak samo jak seria, czyli idiotycznie wg mnie.
Nie można było zrobić tak: wkładamy kartę radio gra, wyjmujemy radio nie gra. Proste aż do bólu. No ale francuz wymyślił po swojemu <zolta>
Dodano: 23 lip 2013 - 10:55
Właśnie mnie olśniło. Czy gdzieś można wyciągnąć sygnał +12V o włożeniu karty?
  • 3 lata później...
Witam, mam pytanie czy ktos posiadal orginalne radio z BT I wymienil je na innej marki??? Moj problem polega na tym ze wymienilem radio na kenwood z BT ktory ma sterowanie w kierownicy, dokupilem dedykowane kable firmy Connects 2 z mozliwoscia sterowania w kierownicy ale sterowananie nie dziala. Bylem dzis w sklepie gdzie sprzedaja te kable bo sprzedawca przez tel twierdzil ze pewnie cos zle podlaczylem albo radio zepsute. Po dluzszych ogledzinach I zmianach radia na inne oraz kablach goscie stwierdzili ze ten typ radia co mialem orginalnie nie obsluguje zadnych przejsiowek bo jest zbyt rozwiniete technologicznie I moge zapomniec o sterowaniu w kierownicy z nieorginalnym radiem. Czy ktos przerabial ten temat?? Bardzo prosze o pomoc a w zamian niedlugo pokaze jak przerobilem orginalna obudowe malego wyswietlacza pod tablet Nexus 7 moze kogos zainspiruje.
Mogę Ci polecić sklep www.piloty.pl, bardzo fachowy człowiek. Mimo że odkupiłem sterowanie od forumowicza forum laguny i pod te auto był robiony adapter to bez problemu Pan pomógł mi podłączyć je w megane II.
