timo69 Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Czy w skrzynce bezpieczników pod kierownicą jest przewidziane miejsce na "pobranie" stałego plusa? Potrzebuję stały plus do zasilania modułu haka, najchętniej wziąłbym go z listwy bezpieczników... Czy jest tak jakieś wolne miejsce? Skąd jest brany plus do modułu w fabrycznie montowanych hakach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Każdy czerwony przewód w skrzynce bezpieczników jest stałym plusem.Najlepiej podepnij się do któregoś czerwonego przewodu ale za bezpiecznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
timo69 Opublikowano 8 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Nie o to mi chodzi... Chodzi mi o wolne miejsce na listwie bezpieczników, przygotowane pod podłączenie dodatkowego odbiornika. Przecież jak podepnę się ZA bezpiecznikiem do czegokolwiek, to będę miał wspólny bezpiecznik dla wszystkich świateł przyczepy razem z tym czymś, do czego się podepnę. Przy okazji przekroczę wartość tego bezpiecznika i będę miał sytuację, że z przyczepą będzie mi się ciągle palił z powodu przeciążenia, albo - jeśli zmienię go na mocniejszy - nie będzie niczego chronił podczas jazdy bez przyczepy. Poza tym "podepnij się do przewodu" - rozumiem, że masz na myśli dołączenie się takim zaciskiem do łączenie dwóch kabli bez zdejmowania izolacji? Jeśli tak, to rozwiązanie tymbardziej odpada, nie lubię "druciarstwa" - zwłaszcza w elektryce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Przecież każde światło ma swój obwód i swoje bezpieczniki, jak wobec tego masz zamiar to podłączyć skoro piszesz: "wspólny bezpiecznik do wszystkich świateł przyczepy" na jednym bezpieczniku?? Ten automat jaki chcesz podłączyć ma chyba inne zadanie jak zasilanie wszystkich świateł. Inna sprawa to pytanie po co sobie aż tak sprawę komplikować skoro nawet w sceniolach II moduł choć zalecany nie jest potrzebny i można to podłączyć normalnie, bezpośrednio pod kostki w lampach tylnych. Bez dodatkowych bezpieczników i innych kombinacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
timo69 Opublikowano 8 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Kolego moduł działa jak przekaźnik, a raczej kilka przekaźników w jednej obudowie. Bierze zasilanie do wszyskich świateł przyczepy z jednego przewodu - stałego plusa - który do niego wchodzi, a pozostałe, wpinane pod kostki świateł, są tylko sterujące dla modułu. Nie będę się uwsteczniał, skoro mam oryginalny hak z oryginalnym porządnym modułem i porządną wiązką, to nie będę uprawiał druciarstwa i robił pajęczyny z kabli. Nie wspomnę już o trudności z zakupem 13-żyłowego kabla, niestety ten standard jeszcze nie jest u nas popularny. Poza tym moduł realizuje kilka pożytecznych funkcji: wyłącza tylne światła przeciwmgłowe samochodu poczas jazdy z przyczepą, kontoluje kierunkowskazy przyczepy bez dodatkowej kontrolki - przez kontrolki kierunkowskazów samochodu, nie włącza światła cofania w samochodzie, jeśli jest zapięta przyczepa itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Skoro jeszcze Ci mało oryginalnej, fabrycznej elektroniki w aucie, to cóż... Twoja wola.... W takim przypadku jednak nie obciążał bym przewodów plusowych, które zasilają panel bezpieczników w kabinie, a przeciągnął w miejsce montażu modułu oddzielny przewód plusowy z aku. I to większego przekroju, z oddzielnym, odpowiednio mocnym bezpiecznikiem zaraz przy aku, tak jak się to robi dla wzmacniaczy budowanych w bagażnikach. tematy w dziale CarAudio zapewne bedą w tym pomocne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
timo69 Opublikowano 8 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 (edytowane) Jeśli nie ma takiego miejsca na listwie bezpieczników, to masz rację, ale pytałem dlatego, że instrukcja montażu haka (a konkretniej instalacji elektrycznej) zawiera zdanie, które jest tak skonstruowane, że sugeruje istnienie gotowego miejsca do wpięcia się pod listwą bezpieczników. Wolałem uniknąć ciągnięcia z aku ze względu na kłopotliwe przejście przez gródź (ale poczytam ten dział o car audio, może tam będzie jakiś sprytny sposób na to), ale skoro trzeba, to tak zrobię. A na elektronikę i elektrykę jakoś - odpukać - nie narzekam. Może dlatego, że auto jest w 100% oryginalne, nietknięte rękami naszych rodzimych "Panów Zbysiów" ze stodół i garaży, serwisowane do końca (do momentu zakupu przeze mnie) w niemieckim ASO. Edytowane 8 Maja 2013 przez timo69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 (edytowane) No to wepnij się przed bezpiecznikami a na przewodzie do modułu zastosuj bezpiecznik.Nie będziesz musiał przechodzić przez grodź np. http://allegro.pl/gniazdo-bezpiecznika-samochodowego-1-5mm2-fv-i3220928585.html Edytowane 8 Maja 2013 przez meganecoupe02 poprawiłem link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 W celach edukacyjnych, poniżej fotka tego co proponuje Nel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
timo69 Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Dzisiaj popatrzę gdzie tam się można sensownie podpiąć. Chociaż w sumie wymyśliłem jeszcze coś innego, dzisiaj może sprawdzę, czy się da zastosować, to dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
