maxiecu , maxitest diagnoza renulta
Czy kabel elm327 może służyć do diagnozy renaultów ??
Bohaterem jest kabel elm327 kupiony w chinach z chipem pl2303 (zalecany jest ftdi ale z pl2303 działa również dobrze)
oraz polska myśl techniczna maxitest
Program jest bardzo prosty i intuicyjny wystarczy podpiąć kabel zaznaczaczyć że jest w oprogramowaniu i zacząć zabawę
wybrać komponent
w mojej megance II 1.4 16v połączyło się ze wszystkimi komponentami
miałem problem z blokadą kierownicy z powodu wiązki pod siedzeniem i poduszkami co wykazało w tym sofcie(w autocomie miałem błąd niezidentyfikowany)
thumb_hosting_zdjec_1368014527__3.jpg thumb_hosting_zdjec_1368014548__4.jpg thumb_hosting_zdjec_1368014569__5.jpg thumb_hosting_zdjec_1368014587__6.jpg
podsumowując bardzo dobry soft dla amatora w niektórych przypadkach przewyższa możliwością diagnozy inne produkty ja zauważyłem ze w autocomie pokazywał numer błędu a tutaj opis.
Za ta cenę czyli 99zł warto nie ma konkurencji pod względem możliwości i diagnozy .
Niedługo wymuszę parę usterek i sprawdzę trafność diagnozy.
Na forum wklejamy odpowiednie linki z hostingu :(
Edytowane przez Prezes
tak można pod warunkiem że usterka została usunięta w innym przypadku wywali bła jeszcze raz
Dodano: 09 maj 2013 - 19:16
http://mari.home.pl/Lista%20Baner/Renault.htm znalazłem taką informacje na stornie porducenta z jakimi rocznikami i modelami bangla maxitest chodzi o silniki
pozatym obywatel macabra80 szuka chętnych na zakup drupowy oporgramowania żeby wynegocjowac zniżke
Edytowane przez pawelsonx
dane z wyżej podanej strony chyba są nie aktualne ponieważ program ma możliwość obsługi diesla lucas i rożnych sirius 32
Również potwierdzam działanie programu w Megane II 1.9 dCi 120KM z 2003 roku i w Scenic II 1.9 dCi 130KM z 2006 roku, choć w Scenic'u nie udało mi nawiązać połączenia z hamulcem automatycznym.
Poniżej dwa przykładowe zrzuty ekranu:
ZRZUT EKRANU 1
ZRZUT EKRANU 2
Edytowane przez malum
U mnie jest tak samo. Hamulec jest po linii K a nie po linii can. W opcjach linii K nie ma hamulca elektrycznego. Pisałem do nich o tym problemie ale bez odpowiedzi. A komunikat o usterce hamulca stosunkowo łatwo złapać i przydałaby się możliwość skasowania tego błędu.
Już kilka razy było pisane, że oprócz odczytywania i kasowania błędów nic więcej.
a gdzie są te "razy" że nic więcej - bo w tym temacie jakoś nie zauważyłem dlatego pytam ... ale chyba po raz ostatni :notacrook:
Nie ma się co obrażać, wystarczyło wpisać maxitest i wyskakuje kilka odpowiedzi.
Na przykład:
ży wyłącznie do komunikowania się z poszczególnymi podzespołami tylko pod kątem występowania błędów w danym sterowniku. Jeżeli usterka zostanie usunięta to błąd skasuje. Nie posiada możliwości konfiguracyjnych jak np. clip.
.Można tylko odczytać błędy i je skasować
sprawdza się jeśli chodzi o sprawdzenie błędów i ich kasowanie.
Do lokalizacji usterek i usuwania błędów świetne rozwiązanie za w sumie niewielkie pieniądze. Adaptacji i różnego rodzaju kodowania nie zrobimy tym sprzętem. Pozdrawiam.
Edytowane przez aniewa
a czy zauważyliście coś takiego że jak podłączacie ELMa z oprogramowaniem MaxiEcu to wam przedie świtała się ruszają :mrgreen:
przy clipie tego nie zauważyłem i jak działam na scanmasterze też nie o co los ???
witam, da się tym oprogramowaniem podejrzeć korekty na wtryskiwaczach ? mam Megane 2006 2.0dci
Dodano: 02 lip 2013 - 08:45
naprawdę nikt nie wie czy tym softem w dci sprawdzę korekty na wtryskach ?
