Ciekawe, możliwe, że jest niedrożny. On nie ma prawa być mokry, jest po stronie niskiego ciśnienia, więc powinien być ciepły.
Wczoraj dzwoniłem do serwisu klimatyzacji i mi powiedzieli, że to, że jest mokry wcale nie musi oznaczać, że czas na jego wymianę. Równie dobrze może to podobno być spowodowane zbyt niskim ciśnieniem w instalacji i trzeba zrobić diagnostykę.
Witam Was,
też mam tą przypadłość że przy pracującej klimatyzacji kapie wody przy nadkolu od strony pasażera (dokładnie na wysokości lampy) jak i normalnie pod autem.
Byłem tydzień temu na sezonowy serwisie klimatyzacji z pełną diagnostyką i wszystko jest dobrze. W trakcji diagnostyki też kapało i powiedzieli mi że to normalne. Szczelność jest, ciśnienie jest, temperatura przy kratce nawiewu na maksymalnej wydajności -5 stopni, wszystkie parametry układu klimatyzacji OK. Nic nie wspominali że należałoby osuszacz wymienić. A serwis do którego jeżdżę jest tylko serwisem naszych Renówek więc wiedzą co robią.
Podepne sie pod temat.
Mam niby drożny odpływ bo zbiera mi sie kałuża pod samochodem chociaz jak włożę rekę pod gąbkę w okolicy odpływu to jest mokra.Czy to normalne?
Jak dostać sie do tego wężyka? czy trzeba cała deske demontować? nie znalazłem nic na temat megane jest opis o scenic....
Podepne sie pod temat, jak udrożnic powyższy odpływ kondensatu, bo mam ewidentnie zapchany woda kapie mi pod nogi pasażera, z góry tam raczej reki nie da sie włozyc trzeba zdjąc konsole a z dołu osłony termiczne.
Temat ogarnąłem trzeba odchylić wykładzine i wygłuszenie wyciągnąć gume ,oczyścić i wsadzić na swoje miejsce.Zwyczajnie nazbierało wię w nej syfu.
Edytowane przez Malyv8
Może ktoś dokładnie opisać lub wrzucić jakieś foto jak dostać się do tego wężyka do odpływu kondensatu ?? u mnie to ewidentnie w tym leży problem...klima chodzi idealnie...ale w schowku pasażera pełno wody....odsunąłem wykładzine...i nie wiem jak się dalej do tego zabrać.... :!:. a tu upały straszne, więc sprawa jest priorytetowa
