Doświetlanie zakrętów
Wkońcu miałem trochę czasu i dokończyłem doświetlanie zakrętów przy pomocy halogenów i modułu DS454
Moduł DS454 pobiera informacje z lini can, doświetlanie działa do prędkości 40km/h
Potrzebujemy jeszcze 2 przekaźniki ze stykiem przełącznym aby rozdzielić zasilanie do halogenów - fabrycznie halogeny są połaczone ze skrzynce połączeń
Wszystkie połączenia wykonane w skrzynce połączeń pod maską obok akumulatora
Zasilanie bierzemy
CM (złącze 6-ścieżkowe)CZARNE
pin 1 +
pin 3 masa
Linia CAN
CT1(złącze 12-ścieżkowe)SZARE
pin 7 Sygnał CAN L
pin 9 Sygnał CAN H
Halogeny
AN(złącze 8-ścieżkowe)BRĄZOWE
pin 2 halogen lewy
pin 3 halogen prawy
W tym miejscu podpinamy przekaźniki
Schemat podłączenia przekaźników , robimy taki układ dla każdego halogenu
Tak wygląda moduł
Przekażniki
Pajączek
Edytowane przez cinas_
  • 7 miesięcy temu...
Bym musiał potwierdzić cenę ale ostatnio było 150 zł
Doświetlanie działa zawsze do prędkości 40km/h można to zmodyfikować i dołożyć jeden przekaźnik i halogeny będą się zaplały jak będą zapalone światła
Schemat
DS454_schemat_A4.pdf
Można , ale na diodzie mamy spadek napięcie około 0,8V , co za tym idzie mamy mniejsze źródło światła a chciałem tego uniknąć , aby diody się nie grzały musiały by być 10A , nie wiem co na to USM czy nie krzyczał by iż żarówka spalona a na przekażniku jest OK
dzięki <piwko>
Dodano: 28 lis 2016 - 09:31
Teraz działa jak skręcam kołami nowy soft do modułu DS-454 załatwia sprawę i jest do wyboru w meni czy kierunkowskazami czy skrętem :applause: firma u której kupowałem moduł napisała mi oprogramowanie do renault Scenica iii jakby co to mam wsad do modułu DS-454 pozdrawiam <ok>
Dzięki :)
Dodano: 29 lis 2016 - 17:43
Mam jeszcze jedną wątpliwość: grubość kabla zasilającego moduł doświetlania. W trybie pracy, gdy wyjścia sterują żarówkami to jest niemożliwe, aby kabelek zasilający wytrzymał 5A. Chyba, że moduł tak sterują mocą, że mimo możliwości obciążenia max 60W żarówki nie zapalają się na maxa.
Wypowiedź producenta modułu:
Według specyfikacji producenta przewodów, spełniają one nasze wymogi i mogą być użyte do podłączenia DS454.
Ja ze swej strony sugeruję użycie jak najkrótszych odcinków przewodów lub ich wymianę na grubsze.
Kolejna odpowiedź producenta:
Proszę obciąć kable jak najbliżej złącza i dolutować się z grubszymi przewodami.
Samo złącze zaprojektowane jest do pracy ze stałym obciążeniem 3A. Sterowanie żarówkami jest chwilowe.
specyfikacja złącza http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/ePHD.pdf
Moduł działa. Do skorygowania tylko kierunki załączane skrętem kierownicy. W moim przypadku jest odwrotnie. Załączanie kierunkowskazami działa poprawnie. Powinno dać się to skorygować aplikacją producenta. Dwa przekaźniki w podstawkach, moduł i okablowanie udało mi się upchnąć w obudowie modułu USM :)
Edytowane przez yogin74
        • Like
