Podświetlenie rejestracji tylnej
Witam chciałem się dowiedzieć czy może być gdzieś coś nie tak jak wymieniłem zarówki rurkowe te co świeca na rejstracje i znajduja się wtylnej klapie wymieniłem je na led i padły ponownie wymieniłem je na rurkowe diodowe i też padły czy jest przyczyna jakaś z instalacją czy poprostu badziewne żarówki się trafiły?
Mario LED-y do tablicy powinny być na szynie CANBUS - takie jak ze zdjęcia które wklejam.
U mnie takie założone jakoś od października i nic się złego nie dzieje - świecą bardzo ładnie.
gojgien nie jestem elektrykiem - nie znam się na takich rzeczach. Wiem tylko co kupiłem, co ładnie wygląda i najważniejsze, że działa jak oczekiwałem! Szczegóły - :( google albo zapytaj dziesiątki sprzedawców na alledrogo którzy wystawiają takie rzeczy Allegro - LED canbus C5W
W Vectrze C zwykłe LEDY wywalały błąd, że przepaliła się żarówka - te na CAN-BUS-ie nie powodują wyświetlania się tej informacji!
Nie rozumiem Twojego krytycznego posta ale skoro takie masz podejście - trudno ;)
Chyba jednak częściowo rozumiesz skoro o Vectrze wspominasz. Meganki i sceniole to nie vectry ani alfy, by takie żarówy były potrzebne, tu błędu nie wywala. Dlatego niepotrzebnie takie przystosowane do współpracy z CAN-BUS kupować. I to nie żarówki są na CAN-BUS, bo to nie one taka szynę posiadają a tylko są do współpracy z nią przygotowane.
W naszych Renówkach potrzebne są żarówki gdzie jest wytrzymałość na odpowiednio wyższy zakres napięcia niż te tanie chińskie albo trzeba stosować regulatory napięcia by 12V nie przekraczało.
Swoim postem i zamieszczonymi w nim informacjami o CAN-BUS tworzysz kolejny mit, który jest niezgodny z prawdą, za to fajnie, nowocześnie brzmi.....
W przypadku Renówek, w tych żarówkach ważniejsza jest odporność na skoki napięcia, a nie współpraca z CAN.
Dlatego też pytający ton mojego poprzedniego wpisu czy wiesz o czym piszesz.
Po pierwsze zawsze kupne ledy są liczone i budowane na napięcie 12V, a napięcie podczas pracy silnika wynosi 14,4V. Dla zwykłej żarówki nie robi to żadnej prawie różnicy ale dla diody już owszem. Standardowe diody pracują na napięcie ok 3V i do tego trzeba dołożyć rezystor aby nie spalić leda przy napięciu większym niż 3V. Tutaj można sobie sprawdzić jaki powinien być rezystor.
Aston76 nie do końca tak jest jak ty piszesz diody led to takie ustrojstwo elektryczne któremu bez różnicy jest jakie napięcie tam płynie czy to jest 12 V czy 14 V a może 230 V bo to jest półprzęwodnik. Dla diody led ważne jest to jaki prąd do niej płynie i tak standardowa dioda potrzebuje jakieś 20 mA dioda led 1W to już 350 mA a np 3W to 700 mA rezystor jest po to by ograniczyć prąd a nie napięcie po jeśli na diode led podasz napięcie 230V i prądzie 20 mA to będzie bez problemu działać.
Fakt że dawno to było,ale twoje wyjaśnienie (dokładnie tego fragmentu) mi nie pasuje.Zmierz napięcie przed opornikiem i za opornikiem.
Będzie takie same zmieni się dopiero w momencie podłączenia odbiornika prądu. Bo dany odbiornik prądu w tym przypadku dioda led pobiera tylko takie napięcie jakie potrzebuje czyli jakieś 3V do 3.7V Żeby ograniczyć napięcie potrzebny jest stabilizator napięcia. Tskie są prawa fizyki i raczej ich nie zmienisz :(
Edytowane przez ciki
A co to jest rezystor kolego ciki? Opornik, rezystor (z łac. resistere, stawiać opór) – najprostszy, element bierny obwodu elektrycznego, wykorzystywany jest do ograniczenia prądu w nim płynącego. Jest elementem liniowym: występujący na nim spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez opornik. Przy przepływie prądu zamienia energię elektryczną w ciepło.
To proponuje podłączyć diodę na 3V bez rezystora do akumulatora. Fakt zaświeci się i zaraz się "spali".
Osobiście zastosowałem po 2 diody włączone szeregowo i dodatkowo rezystor do nich do oświetlenia tablicy rejestracyjnej i już od 3 lat tak to sobie świeci bez problemu.
u mnie na tej samej zasadzie są podświetlone przyciski od szyb i dodatkowo podświetlone wnęki klamek wewnętrznych. Diody za kilkanaście groszy każda i w podobnej cenie odpowiednie rezystory i już świecą rok. Przy klamkach zastosowałem rezystory większej oporności jak wynikało z obliczeń, by diody świeciły mniej intensywnie i nie oślepiały. Planowany efekt to tylko poświata we wnękach klamek.
W podobny sposób mam zrobione lampki, latarenki w ogrodzie, wiszące jako ozdobne w altanie. Te już chyba z 3 lata świecą non stop nawet w zimie, zasilane ładowarką od starej komórki Siemensa. Ta sama ładowara od wiosny do jesieni ciągnie jeszcze, prócz tych 4 wspomnianych, diodę w wylocie z fontanny, cały sezon w wodzie, oraz 2 reflektorki punktowe własnej roboty z 6 diodami każdy, podświetlającymi fontannę.
Wszystko za kilka złotych, a po zastosowaniu odpowiednio obliczonych rezystorów praktycznie niezniszczalne.
Wniosek- po co przepłacać jak wystarczy tylko wszystko dobrze policzyć.
        • Like
