LEvEL Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Jak wyjąc ostatni mały brązowy prostokąt z żarówką? Ciągnąc do góry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Delikatnie podważać naprzemiennie z 2 stron i wyskoczy go góry odsłaniając 2 pionowe styki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LEvEL Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Czy jest tam miejsce na diody 5mm, czy muszą być 3mm? Rozumiem, że na 12V bez oporników, wystarczy włożyć, bez lutowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 5 mm będzie super ciężko 12V to napięcie teoretyczne, w rzeczywistości alternator może dawać przecież 14,4V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 popieram co wyżej napisano Wstawiaj diodki 3mm i rezystor 1K. Będzie i ładnie świecić i spokój na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slejter Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Witam, Panowie mam pytanie. Wczoraj gdy wracałem swoją "Renówką" wieczorem do domu zauważyłem że nie mam podświetlonych przycisków do otwierania szyb. Kupiłem nie dawno autko i w dzień nie zwracałem na to uwagi, i teraz pytanie. Czy możliwe jest aby wszystkie te żaróweczki były spalone? czy może gdzieś jest jakiś bezpiecznik? aczkolwiek bezpieczniki poprzeglądałem i wszystkie okey. Proszę o podpowiedź, jeśli żaróweczki to nie ma problemu wymienię wszystkie, ale jak kupię wymienię i nie będą świeciły? może jest jakiś sposób aby sprawdzić czy są dobre żarówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekwodniak Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 (edytowane) Jest to możliwe, wyjmujesz przycisk ściągasz to co naciskasz, podważasz z boku. I masz takie małe żaróweczki z wąsami. 1 -3 zł zależy pd sklepu. Wymiana bez lutowania. Te żaróweczki u mnie wytrzymały 5 lat. Są też tu przyciski www ve-ga .pl. Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slejter Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy. Nie cytuj całego posta jeżeli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:!: Panel wyciągnąłem, żaróweczki miałem w ręku ale nie widać czy są spalone, i dlatego pytam czy to możliwe że spalone we wszystkich drzwiach. Jutro kupię sobie nowe żaróweczki tylko boję się że jak wymienię to nadal będzie ciemność :( Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 (edytowane) Takie szybkie pytanie. Czy w Megane II ph I mają niebieskie kapturki? Bo u mnie jeden kapturek rozleciał się i po włożeniu nowej żarówki nagle przepaliły kolejne 3 żarówki. Edytowane 13 Grudnia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 sceniol II po lifcie miał. Teraz ma diodki i jest spokój już 5 rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 Też proponuję zamontować diodki zamiast żaróweczek bez kapturków, wtedy kolorek diody wybierzesz jaki chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 (edytowane) Miałem dwa ledy i przepaliły się po pół roku. . Edytowane 12 Grudnia 2015 przez airbites Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 (edytowane) Jeśli w przyciskach szyb, to wstaw rezystory 1K ( nawet ciut większe, by za mocno nie świeciły) i będzie OK i na długo. To samo dotyczy wszystkich już gotowych ledów, które zazwyczaj są przygotowane na 12V. Najlepiej od razu je "dozbroić" w dodatkowe rezystory, by przerobić je na 15V. Świecą nadal mocno, a nie przepalają się. Edytowane 12 Grudnia 2015 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Ale to kapturki ogranicza światło.... Co może być powód że po wymianie jednej żarówki przepaliły 3 inne żarówki bez powodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 (edytowane) kapturki ograniczają i zmieniają barwę światła przy żarówkach. Stosując diody nie trzeba niebieskich kapturków zakładać. Tak w moim sceniolu drugim świecą same diodki z odpowiednimi rezystorami, wstawione w przyciski: http://fotka.megane.com.pl/?v=160220dzd.jpg Co do nagłego przepalenia 3 innych żarówek... Nie zrobiłeś zwarcia przy wymianie tej jednej?? Edytowane 12 Grudnia 2015 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
