Grzechu60 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Witam! Mam dwa pytanka odnośnie klimatyzacji: 1. Jak ustawić, aby klimatyzacja szła bezpośrednio na szybę?? Po ustawieniu dmuchawy na szybę, dmucha mi także na nogi. Dlaczego?? 2. Jak najlepiej ustawić klimatyzację tzn. temperatura, siła nawiewu i kierunek nawiewu?? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 1. Jak ustawić, aby.... Może nie do końca się przełącza obieg <_< Jak było z ogrzewaniem :!: 2. Jak najlepiej ustawić klimatyzację.... To już subiektywne odczucie. Jak wolisz tak sobie ustaw. :!: Każdy robi to dla siebie indywidualnie. Jednemu będzie za zimno a drugiemu zbyt ciepło przy tej samej temp. ustawionej. Jeden lubi aby na niego dmuchało a inny nie :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu60 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Może nie do końca się przełącza obieg <_< Jak było z ogrzewaniem :!: Ogrzewania nie sprawdzałem. Powiedz, a może być tak że przy ustawieniu na szybę dmucha też na nogi?? Jak obieg nie będzie się przełączał do końca to co jest do wymiany?? I gdzie tego szukać?? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Najpierw trzeba zacząć od tego jaką klimę ma kolega, ręczna czy climatronika, bo jest różnica w budowie. Po drugie aby się za szybko nie pochorować podczas używania klimy różnica między kabiną a powietrzem na zewnątrz powinna wynosić maksymalnie 6-8st.C. Po trzecie najlepiej jakieś 5-10 minut przed końcem jazdy wyłączyć klimę i stopniowo ogrzewać wnętrze do temperatury zewnętrznej. Dodano: 16 cze 2013 - 13:48 Powiedz, a może być tak że przy ustawieniu na szybę dmucha też na nogi?? Może, bo jest to przedostatnia pozycja w ustawieniu panela nadmuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 (edytowane) może być tak że przy ustawieniu na szybę dmucha też na nogi?? Teoretycznie tak raczej nie powinno być, przynajmniej taki wyczuwalny już strumień. W przypadku skierowania strumienia na szybę, dopływ powietrza na nogi powinien być całkowicie odcięty. Załączam stronę z instrukcji serwisowej do klimatyzacji. Nie mam za bardzo doświadczenia w tym temacie, ale zacząłbym od sprawdzenia czy w ogóle zamykany jest nawiew powietrza na nogi, może tam coś go blokuje. Diagnostyka Klimatyzacji.pdf Edytowane 16 Czerwca 2013 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu60 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Mam Climatronica <_< Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciuś Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 przy climatronicu, to ustawiam temperaturę, wciskam napis AUTO i zostawiam wszystko komputerowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu60 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 No tak, wszystko fajnie, ale jak włączyłem tryb "AUTO" to zaczęło mi walić powietrzem po mordzie, czego nie lubię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciuś Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 w takim przypadku, kieruję kratki w dół lub górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 to zaczęło mi walić powietrzem po mordzie, W takich sytuacja można po prostu manualnie odpowiednio ustawić albo zamkną c całkowicie dany wylot powietrza kierownicą na kratce nawiewu. Inna sposób to jeśli w trybie auto zmienisz "ręcznie" kierunek nawiewu (przyciskami), to tylko ten parametr zostanie wyłączony z trybu auto, resztą dalej steruje komputer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu60 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 W takim razie bardzo dziękuję <_< Dodano: 23 cze 2013 - 13:40 Witam! Powracam do Was z tym samym problemem. Wczoraj podczas trasy sprawdziłem i po ustawieniu Climatronica "na szybę" nadal dmucha powietrzem na nogi. Jest obojętnym czy załączę ogrzewanie czy klimatyzację. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Ustaw kierunek nadmuchu tylko na "twarz" jeżeli nadal będzie ci wiało również na nogi ,to klapka od nadmuchu na nogi wyskoczyła ci z uchwytu (taka kulka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu60 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Żeby ową kulkę wdusić należy wcisnąć głowę, tam gdzie nogi? Trzeba coś odkręcać? Pozdrowienia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Tak trzeba zdemontować rurę plastikową od poprowadzenia powietrza na nogi kierowcy i pasażerów, przynajmniej tak mam w meganie II. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uwo1995 Opublikowano 14 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 Siemka mam pytanie czy w manual climatronik wiatrak chłodnicy powinnien chodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
