mikhol Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Witam, Mam spory problem z moim samochodzikiem ;) Posiadam Renault Megane III Coupe, rocznik 2009 silnik 1.9 dCi 130 KM (96kW). Zakupiłem go około 2óch tygodni temu, podczas pierwszego oglądania wszystko było ok, podczas kolejnego z mechanikiem wyskoczył błąd na konsoli nt wtrysków, po sprawdzeniu na kompie stwierdził że wszystko ze ciśnieniem jest w porządku, to coś drobnego więc go zakupiłem i... Podczas odpalania po sprawdzeniu 'systemów pokładowych' zapala mi się na pomarańczowo komunikat "Skontroluj wtrysk paliwa" - chciałbym dodać że ten błąd uniemożliwia mi korzystanie z tempomatu czy ogranicznika prędkości. Byłem u znajomego mechanika który pracuje w Bosch Service i stwierdził że mechanicznie wszystko jest ok, prawdopodobnie coś z elektryką, więc udałem się do elektronika/elektryka samochodowego który po sprawdzeniu wszystkiego co było możliwe stwierdził że nie wiem w czym jest problem i prawdopodobnie jest to czujnik ciśnienia doładowania turbiny. Udałem się więc do kolejnego elektronika samochodowego i tam po sprawdzeniu wszystkich kabli, wtyczek, podłączeniu do kompa stwierdzono że jest to... właśnie ten nieszczęsny czujnik doładowania. Ponoć pokazuje za wysokie napięcie (zamiast 1 bar, pokazuje 1,3 bara) - szczerze powiem że nie widzę większej różnicy w braku mocy silnika, może jedynie minimalnie moc jest mniejsza. Problem jest taki że po podmiance czujnika na taki sam za każdym razem wyskakuje mi ten sam błąd. W serwisie Boscha po sprawdzeniu (między innymi po nr VIN) stwierdzono że powinienem zakupić czujnik o numeracji 0 281 002 961 jednak jest kolejny problem, ponieważ takowego nie posiadają... objechałem wszystkie sklepy, 'szroty' w Wielkopolsce i nigdzie o takim numerze nie mają (nawet w katalogach!), posiadają jedynie taki sam jaki mam zamontowany (który wywala mi błąd) o numerze 0 281 002 566... jestem w kropce, czy to aby na pewno czujnik? Co może być tak na prawdę przyczyną tego no i czy może istnieje jakiś zamiennik? Czy mogę na tym tak jeździć bez szkód dla silnika? Szukam informacji od ponad 2óch tygodni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 A clipem auto było sprawdzane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikhol Opublikowano 27 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Były podłączane dwa komputery do stacji diagnostycznej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Czyli Clipem auto nie było diagnozowane i dokładnie do końca nie wiesz co mu dolega. Inne kompy diagnostyczne mogą pokazywać głupoty w przypadku aut spod znaku romba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikhol Opublikowano 27 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 kurde, niestety nie znam się za bardzo na takich sprawach, co poradzicie? Mogę na tym na razie normalnie jeździć? Na jutro umówiłem się z jednym mechanikiem, który ponoć znalazł zamiennik tego czujnika więc sprawdzimy, jak nie zadziała to jadę do Konina do serwisu Renault, tylko aż boję się ile zawołają za samą diagnozę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Podłączenie w ASO pod Clipa to koszt około 100zł z diagnozą w Jaszpolu w Zgierzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikhol Opublikowano 27 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Rozumiem że mogę z tym tak na razie jeździć? I kolejna sprawa, zauważyłem że jeżeli po odpaleniu samochodu w ciągu powiedzmy 2 sek. wcisnę lekko pedał gazu powyżej 1100 obr/min (przed sprawdzeniem przez samochód wszystkich układów) to żaden błąd mi przez 5-10 min nie wyskakuje, po czym jednak się on wyświetla... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hymmen Opublikowano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 Fap do wypalenia. Chyba że, go nie posiadasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 albo raczej czujnik FAP one sprawialy problemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikhol Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 (edytowane) Więc sprawa załatwiona, piszę tu bo być może komuś kiedyś się ta informacja przyda ;) Wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania turbiny i wszystko gra, wszystkie komunikaty poznikały, ciężko było go dostać (kupiłem wcześniej "uniwersalny" do silnika 1.5 i 1.9 dCi i wywalał mi błąd) a więc: Numer prawidłowego czujnika doładowania w Megane III Coupe 2009, silnik 1.9 dCi 130KM (96kW) to 0 281 002 961, jednakże takiego nigdzie się nie dostanie ponieważ (ponoć) zmieniła się numeracja i w katalogach czy na stronie nie ma odnośnie tego żadnej adnotacji, ustaliłem że PRAWIDŁOWY numer to: BOSCH: 0 281 002 958 0 281 002 740 EPS: 1.993.177 <--- zakupiłem ten ponieważ innego nie było, cena za nowy 200 zł. FACET: 10.3177 RENAULT: 77 01 062 395 82 00 292 433 82 00 685 363 Wszystkie numery powyżej odnoszą się do tego czujnika, podałem numery oryginalne Boscha i Renault, oraz numery zamienników gdyby ktoś nie mógł dostać tych oryginalnych Jeżeli chodzi i FAP, powyżej jakieś prędkości muszę jechać żeby się on zaczął wypalać? :( Edytowane 28 Czerwca 2013 przez mikhol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
