michal.kania Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Cześć, Mam w sumie niewielki problem ale jest on bardzo irytujący. Silnik w mojej Megance III 1.9 Dci 130KM na biegu jałowym, po dodaniu gazu nawet do 3,5-4k obrotów pracuje idealnie, nie wydaje żadnych dziwnych dźwięków. Natomiast pod naprawde dużym obciązeniem (przyspieszając maksymalnie na obojętnie którym biegu) zaczyna wydawać metaliczny dźwięk. Dźwięk ten jest cichy, słychać go przy wyłączonym radiu i klimie i przypomina dźwięk nakrętki wrzuconej do metalowego pudełka. Samochód przyspiesza idealnie, nie muli ani nie dymi - wykluczyłem turbinę. Spala normalne ilości paliwa. Sprawdziłem też osłony termiczne przy silniku i całym wydechu - zero dźwięku - nie obijają się. Spotkał się ktoś z podobnym problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tekmie Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Witam.Ja w Polonezie(monowtrysk) mam podobny problem.Unikam tego przez trochę "równiejsze "dodawanie gazu.Jak sądzę jest to związane z potocznym określeniem"dzwonienie zaworów".Pierwszy lepszy opis z wyszukiwarki http://www.magazynauto.pl/porady/eksploatacja/silnik-2870/news-przyczyna-dzwonienia-zaworow,nId,776059 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.kania Opublikowano 30 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Dzięki za odpowiedź, ale jeżeli rozmawiamy o dzwoniących zaworach i spalaniu stukowym to mamy na myśli silniki benzynowe. Tak przynajmniej wynika z linka który dodałeś. Ja ma silnik diesla. Poza tym problem pojawił się niedawno. Stosuje też wysokiej jakości paliwo - Vervę. Dźwięk też bardziej przypomina odkręconą część, bo nie nasila się wraz ze wzrostem prędkości obrotowej tylko jest jednostajny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reins Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Zmieniałeś może rozrząd? Być może mechanik przesunął coś o jeden ząbek i teraz nie pracuje jak należy.. Ja bym z tym nie czekał tylko pojechał od razu do mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.kania Opublikowano 30 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Rozrząd jeszcze nie był zmieniany, więc to też nie to. Byłem z tym u mechanika. Pooglądał silnik, wydech itd. i stwierdził że jest to raczej jakaś drobnostka bo nie ma żadnych przesłanek co do uszkodzenia silnika - ma odpowiednią moc, nie dymi, żadnych problemów ze sprzęgłem, skrzynią czy też całym osprzętem. Będę u mechanika jeszcze w czwartek bo mam do wymiany łącznik stabilizatora, to spróbuje ściągnąć osłone silnika może uda się coś jeszcze zobaczyć. Pisałem na forum, bo myślałem że ktoś się kiedyś z podobnym problemem spotkał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Wydaje mi się że chodzi ci o dźwięk który pojawia sie przy kręceniu auta wyżej przy przyśpieszaniu jeśli tak to również tak mam i moim zdniem taki dźwięk wydaje tłumik albo FAP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.kania Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Mam nadzieje że jest to coś w tym stylu, bo wskazywałoby to na fakt iż jest mniej poważne. Jade do mechanika w czwartek i zobaczymy co wymyślimy. Jak znajde rozwiązanie to się z chęcią podziele. Tymczasem pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikhol Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 (edytowane) Witam, ja posiadam wersję Coupe i również słyszę ten dźwięk dokładnie w takich samych sytuacjach - gdy pod obciążeniem (np. wyprzedzanie) wdepnę mocniej pedał gazu - silnik 1.9 dCi, 130KM (silnik chodzi normalnie, tankuje na BP), wydaje mi się że to normalne... może po prostu wcześniej nie słyszałeś tego dźwięku bo zawsze było coś włączone, np. raz radio, raz klima albo obydwa razem :) Bądź co bądź, gdybyś znalazł rozwiązanie to byłbym wdzięczny za opisanie usterki (jeśli takowa istnieje) :) Edytowane 1 Lipca 2013 przez mikhol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hymmen Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 Potwierdzam. Z silnikiem 1,5 dci 110KM FAP jest identycznie i nic złego się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.kania Opublikowano 11 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 (edytowane) Byłem u mechanika ostatnio i w sumie nic nie znaleźliśmy co by mogło powodować ten dźwięk. Odkryłem też, że tak w zasadzie ten dźwięk pojawia się tylko pod obciążeniem i przy mocno rozgrzanym silniku (jeżeli jest tylko jedna kreseczka na liczniku temperatury, to nie ma dźwięku). Myślę że może to być dźwięk związany z wydechem (bo jak rozgrzane auto postoi jakąś godzinę, silnik nie do końca się wychłodzi to dźwięku też nie ma, a domyślam się że wtedy wydech się w większości wychłodzi bo jest najcieńszy i jest najniżej). FAP to też nie jest, bo u mnie go nie ma fabrycznie. Ale pocieszyliście mnie że ktoś ma podobną systuację i nic wielkiego się nie dzieje. Oczywiście jak odkryję coś nowego to dam znać. Tymczasem pozdrowienia. Edytowane 11 Lipca 2013 przez michal.kania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian2011 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam. Ostatnio również zauważyłem u siebie podobny dźwięk przy przyspieszeniu tak w okolicach 3 tyś obrotów. Na postoju nic nie słychać tylko jak jadę i tylko w tym zakresie obrotów. Jak mi się uda to nagram i wrzucę.Mam pytanie czy to coś poważnego czy tak jak wyżej tylko tłumik, jeździć się nie przejmować. Megane 2 pH2 1.9 dci 130 hp. Dnia 8.08.2017 o 22:34, damian2011 napisał: wstępna diagnoza mechanika nic poważnego urwane zaczepy przy tłumiku czy katalizatorze jakoś tak .W przyszłym tygodniu idzie do naprawy. Edytowane 11 Sierpnia 2017 przez damian2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian2011 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Mechanik jednak sprawdził,że to poduszka górna silnika gdyż zaglądał pod spód auta i wieszaki całe .Poduchę górna wymieniłem i dalej to samo wymienię jeszcze łapę do tej poduchy podajże o nr. 8200103263 nagrałem również film możne podpowiecie skąd ten dźwięk słyszalny w okolicach 3tyś obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Zaczynam się zastanawiać czy to może złącze elastyczne do wymiany.Wcześniej nie było tego dźwięku bo również mam nagrany filmik i nic nie słychać,miał ktoś może taka sytuacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian2011 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Jeździłem dalej nić nie robiąć i zapomniałem o problemie który zniknął,ale niestety pojawił się gwizd mechanik na ucho stwierdził turbinę, nadmieniam,że przyspiesza bardzo ładnie oleju raczej nie bierze brak innych dolegliwości oprócz gwizdu jak silnik zimny to mam wrażenie iż gwizd bardziej słyszalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian2011 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 nikt nie spotkał się z podobnymi objawami czyżby turbina tak gwizdała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
