Problem z meganka 1.5 dci 100 KM.
pawel_malbork
Witam!
Mam problem polegający na tym, że podczas równej jazdy z obrotami w granicy 2000 tyś obrotów auto delikatnie szarpie, ale przy dodawaniu gazu przyspiesza płynnie. Jeszcze przed takim zachowaniem zdarzało się że auto traciło moc, jakby się zdławiło i zwalniało, ale po dodaniu gazu objawy te mijały. Pojechałem na CLIPA. Pokazało awarię EGR. Zawór został wyczyszczony, nie dawno również zaślepiony w nadziei że szarpanie minie. Jednak dalej jest i nie wiem co dalej robić, sprawdzać sprzęgło, wtryski czy może potencjometr pedału gazu zwariował? Proszę o pomoc i cenne rady.
Pozdrawiam!
przy takich obrotach
2000 tyś obrotów
to powino auto fruwać!
CLIP pokazał uszkodzenie EGR - mechaniczne czy elektryczne? czy po wyczyszczeniu sprawdzałeś ponownie CLIPem? EGR działa na obrotach jałowych, więc (o ile jest sprawny) to bym go nie ruszał.
mogą być uszkodzone ścieżki w pedale gazu - to też powininien CLIP wykryć
Dwiema aluminiowymi blaszkami z dwóch stron tej rurki http://allegro.pl/rura-egr-renault-megane-ii-1-5dci-2004-hb-i3327499785.html
Dodam, że wszystko było zrobione tak jak tutaj http://megane.com.pl/topic/38363-15-dci-zaslepienie-egr/
Edytowane przez pawel_malbork
nie wiem czy bym się odważył zaślepiać EGR-a blaszkami z aluminium, nie wiadomo jak wytrzyma taką temperaturę.
To szarpanie to może być problem z potencjometrem gazu. Auto kopci podczas szarpania?
No właśnie chodzi o to że nic nie kopci.
Dodano: 18 lip 2013 - 19:47
Przyczyna szarpania znaleziona. Uszkodzona część elektroniczna EGR. I moje pytanie czy zaślepienie zaworu przy takim uszkodzeniu (nie mechanicznym) coś da?
poszukaj używki, dogadaj się ze sprzedającym, że jak nie zadziałą to zwrócisz. Ja tak się dogadałem z przepływomierzem, ale na szczęście kupiłem sprawny.
NIestety muszę odżałować i kupić nowy bo potrzebuję auta na wyjazd w góry w poniedziałek więc czasu nie ma. A z niesprawnym autem jechać 700 km troszkę strach. Jeszcze raz dzięki za odpowiedź na moje pytanie.
Jeżeli byłby to EGR i usterka elektryczna, to jak byk miałbyś na desce check engine. To raz, po drugie objawy które podajesz, to nie są objawy dla niesprawnego EGR, zwłaszcza że auto normalnie przyśpiesza i nie kopci.
Objawy po wyczyszczeniu i zaślepieniu nie ustały, bo zwyczajnie to nie wina EGRa.
Edytowane przez sKarlosMegane
Wznawiam temat. Panowie macie pomysł co może być przyczyną tego szarpania. Byłem u 4 mechaników na kompach i nie pokazało żadnego błędu, a auto jak szarpało tak szarpie dalej...
Dodano: 26 sie 2013 - 08:45
Koledzy naprawde nikt nie ma pomyslu co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy? Skoro nie egr i skoro komputer nie wykazuje zadnych bledow to moze jakas czesc mechaniczna?
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar
Edytowane przez damiar
        • Like
