Wyskakuje błąd czujnika rozrządu
Maarcin
Planuję kupić Megane 2 ale obecny właściciel zapytany o to czy są jakieś problemy z autem odpowiedział:
obecnie czasami wyskakuje błąd chwilowy czujnika rozrządu który należy wymienić - coś na styku - jechałem na czyszczenie błędu 4 razy - za każdym razem pokazuje błąd nie statyczny a chwilowy - zatem czujnik do wymiany
I mam pytanie do Was: ten błąd to coś kosztownego? Sprzedawca nie kłamie że to tylko czujnik? Ile może kosztować naprawa?
Samochód ma przebieg 70tys km, samochód z 2003 roku (podobno przebieg prawdziwy - w samochodzie są jeszcze oryginalne opony)
To zależy czy to czujnik walka czy walu . Jak wału to jest to prosta sprawa , nowy czujnik z bosch'a 63 zł . W przypadku wałka jest to znacznie drożej od 120 do nawet 250 zł i może być problem z dostępnością . Zostaje jeszcze kwestia czy to tylko czujnik czy może wiązka albo wtyczka .
no w zasadzie to chodzi mi o te koszty, 250 (czyli nawet najdroższa opcja) to nie jest tak dużo, bo bałem się że może coś z KZFR czy coś :)
Dodano: 21 lip 2013 - 18:49
sprzedawca twierdzi ze oryginal w serwisie 800 a zamiennik 300... Co to moze byc za czujnik? <zolta>
Edytowane przez Maarcin
Może być i KZFR. Kiedy jest błąd czujnika wałka rozrządu mogą wystąpić trzy opcje (sam to przerabiałem):
1. Walnięty czujnik ( w serwisie na zamówienie ok. 150 zł, na aledrogo ceny za orginał podobne)
2. Do sprawdzenia wiązka elektryczna od czujnika do ecu.
3. Do sprawdzenia rozrząd (sprawność kzfr albo przestawienie)
Mi dwa lata temu wyskoczył błąd czujnika wałka, po tygodniu sam znikł. Obecnie pojawił się już na stałe, więc wymieniłem czujnik na nowy oryginał, sprawdziłem wiązkę wszystko ok a błąd dalej jest. Teraz przymierzam się do sprawdzenia rozrządu, a że mam już na nim nalatane 45 tyś od razu go wymienię wraz z kzfr.
Koszt poza aso 1200 zł.
sprawdziłem autko i jest bezwypadkowe, ale ten czujnik...
Jest w Megance jakiś czujnik co w ASO kosztuje około 800 zł (już pewnie razem z wymianą)?
Może nie czujnik ale wtyczka do czujnika położenia wału kosztuje w ASO ok 300zł. sam czujnik ok 200zł. Sam sprawdzałem to. Po prostu w nowszych czujnika inaczej są poprowadzone bolce prowadzące.
