hymmen Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 (edytowane) Mam pewien denerwujący mnie problem, a mianowicie jadąc po nierównościach z bardzo małą prędkością słychać w kabinie jakby z pod lewej strony deski (to może tylko moje subiektywne odczucie, jeśli chodzi o źródło dźwięku), takie cykliczne "obijanie się metalowych kulek w woreczku", jakby poluzowana nakrętka wpadająca w rezonans, ciężko powiedzieć jaki to dźwięk, w dodatku nie występuje on cały czas, tylko nie raz i nie ma znaczenia czy koła są skręcone czy prosto, najczęściej na nierównej kostce brukowej, praca zawieszenia góra, dół. Byłem już na szarpakach i diagnosta nic nie znalazł, zaprzyjaźniony mechanik również. Moje podejrzenie pada na łącznik stabilizatora, ale ten wygląda na nie uszkodzony, i tu moje pytanie do Szanownych Kolegów z forum. Może ktoś już przerabiał podobny temat i ma jakieś sugestie, bo krew już mnie zalewa, z tym brzęczeniem. :D Nawet radia nie chce mi się już podgłaśniać. Autko to scenic III 1,5 dci. Edytowane 25 Lipca 2013 przez hymmen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Hmm...sprawdziłes drążek kierowniczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liso Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Jak otworzysz szybę to słychać głośniej? Najlepiej gdzieś przy ścianie-murze wtedy jechać (wiem ciężko znaleźć takie miejsce). Miałem kiedyś takie pykanie i winna była skrzywiona osłona amortyzatora (zgniatała się na dołkach) - tyle, że nie w Sceniku. W Sceniku słychać pykanie - trzeszczenie z uszczelki drzwi, olewam temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hymmen Opublikowano 28 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Nie, Panowie to coś chyba jest pod deską, okolice lewego naroża szyby przedniej, na zewnątrz sprawdziłem już chyba wszystko. Dźwięk, jakby luźna nakrętka na samym końcu gwintu. Hałas tylko przy małych prędkościach, zastanawia mnie jeszcze łożysko amortyzatora, ale przy skręcaniu kołami nic nie trzeszczy, nie puka, sprężyna też nawet nie drgnie jest osadzona bardzo sztywno. A czy półoś może wydawać takie dźwięki? Pozostaje mi chyba prucie deski, bo ten dźwięk mnie do grobu wpędzi... Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liso Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 U mnie jeszcze tapicerka drzwi kierowcy tak cyka a właściwie brzęczy ;-). Chodzi o plastik przy szybie, jak przycisnę ręką to cichnie. Może to też jakiś plastik tyle, że u Ciebie na podszybiu akurat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
