Składanie lusterek scenic
Witam wszystkich serdecznie,
Mam mały problem,mianowicie zakupiłem scenica II 2004r, ze składanymi lusterkami ale popękanymi lusterkami,padł pomysł aby zakupić drugie,oczywiście najtańsze okazały się z anglika,i takie które nie mają składania.Czy lusterka od anglika to dobry pomysł,będzie dobra widoczność w nich czy nie koniecznie,oraz czy jest można przełożyć silnicznik z moim elektrycznie składanych do tych manualnych tak aby wszystko było grało?Może jest szansa aby przełożyć same ramki?Z góry dziękuję za zainteresowanie.Pozdrawiam
Edytowane przez paweldzwo
Na allegro masz całą masę zamienników i oryginalnych luster, kompletnych z koszyczkami itp, wystarczy poszukać.
To tak jakby spaliła się żarówka a ty kupowałbyś cały reflektor :D
Witam w tym temacie i ja bym miał pytanie kupilem renault grand scenic z 2004 roku 2,0 benzynka i mam problem z lewym lusterkiem. Objawy są takie ze jak sie złożą jest OK ale jak mają sie rozłożyć pojawia sie problem z lewym lusterkiem. Słychać jak zaczyna pracować silniczek ale zaczyna sie rozkladac po chwili i nie rozklada sie do konca i trzeba podejsc i recznie rozlozyć do końca. Bardzo przydatna rzecz na parkingach i chcialbtm z tego korzystać ale nie chce za kazdym razem obchodzic auta zeby lusterko rozlozyc. Czy ktoś wie co moze być przyczyną i ewentualnie jak to naprawić . Każda wskazowka jest dla mnie cenna.
ale jak mają sie rozłożyć pojawia sie problem z lewym lusterkiem... Bardzo przydatna rzecz na parkingach i chcialbtm z tego korzystać ale nie chce za kazdym razem obchodzic auta zeby lusterko rozlozyc.
Kolego KrystianKor z twojego postu wynika, że masz problem nie z lewym lusterkiem tylko z prawym. Lewa strona w samochodzie jest zawsze po stronie kierowcy. Co do problemu to należny sprawdzić zębatki od zamykania i otwierania lusterka i przesmarować je.
Do zębatek bym się nie pchał, bo to za głęboko i przekładnia jest posklejana. Problem zapewne tkwi jak zazwyczaj w oporach na przegubie i ząbkach zasprzęglających. To tam należy WD40 albo smar silikonowy zaaplikować. Przeciągasz lusterko ręcznie o kilka stopni by pokonać opór sprężyny na przegubie, wtedy elementy masz oddalone od siebie i w tą szczelinę aplikujesz smar w sprayu. W podobnym temacie już opisano jak to zrobić.
http://megane.com.pl/topic/18296-skladanie-lusterka-zewnetrznego/
U siebie WD-kiem robiłem z 2 lata temu i działa poprawnie do dziś. A lusterka pracują bardzo intensywnie, bo automatycznie przy każdym zamykaniu i otwieraniu centralnego zamka.
Jak Ci się lusterka nie rozłożyły całkowicie to nie musisz iść ich otwierać ręcznie, ale szybko: raz-dwa tam i spowrotem przekręcasz gałeczkę do składania lusterek: składanie-rozkładanie: CYK-CYK i znowu pójdą troszkę aż znów czujnik przeciążenia wyłączy.
Tym sposobem po troszku je otworzysz nie wysiadając z kabiny.
Ja miałem problem z rozkładaniem lusterek szczególnie gdy padał deszcz. Objawy takie same, składały się idealnie, ale jak chciałem je rozłożyć, to słychać było silniczek, ale lusterka dostawały czkawki i się zacinały.
Naprawiałem to tak:
1. złożyłem lusterka
2. jak są złożone, to robi się szczelina przez którą za pomocą dołączonej słomki do preparatu WD40 psikałem w środek mechanizmu. Napsikałem tego na prawdę sporo, aż ciekło po karoserii.
3. następnie około 10-15 razy rozkładałem i składałem każde z lusterek, aby mechanizm się przesmarował
4. umyłem karoserię, którą zalałem preparatem :)
Wszystko robiłem w suchy dzień, aby rozkładać i składać lusterka elektronicznie, a nie mechanicznie.
Tydzień od naprawy jest wszystko ok, nawet w deszczowy dzień. Jak przestaną się znów rozkładać, to kupię coś lepszego niż WD40
