paweldzwo Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 (edytowane) Witam wszystkich serdecznie, Mam mały problem,mianowicie zakupiłem scenica II 2004r, ze składanymi lusterkami ale popękanymi lusterkami,padł pomysł aby zakupić drugie,oczywiście najtańsze okazały się z anglika,i takie które nie mają składania.Czy lusterka od anglika to dobry pomysł,będzie dobra widoczność w nich czy nie koniecznie,oraz czy jest można przełożyć silnicznik z moim elektrycznie składanych do tych manualnych tak aby wszystko było grało?Może jest szansa aby przełożyć same ramki?Z góry dziękuję za zainteresowanie.Pozdrawiam Edytowane 25 Lipca 2013 przez paweldzwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 popękanymi lusterkami, Na allegro masz całą masę zamienników i oryginalnych luster, kompletnych z koszyczkami itp, wystarczy poszukać.To tak jakby spaliła się żarówka a ty kupowałbyś cały reflektor :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrystianKor Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 (edytowane) Witam w tym temacie i ja bym miał pytanie kupilem renault grand scenic z 2004 roku 2,0 benzynka i mam problem z lewym lusterkiem. Objawy są takie ze jak sie złożą jest OK ale jak mają sie rozłożyć pojawia sie problem z lewym lusterkiem. Słychać jak zaczyna pracować silniczek ale zaczyna sie rozkladac po chwili i nie rozklada sie do konca i trzeba podejsc i recznie rozlozyć do końca. Bardzo przydatna rzecz na parkingach i chcialbtm z tego korzystać ale nie chce za kazdym razem obchodzic auta zeby lusterko rozlozyc. Czy ktoś wie co moze być przyczyną i ewentualnie jak to naprawić . Każda wskazowka jest dla mnie cenna. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Edytowane 15 Września 2013 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 ale jak mają sie rozłożyć pojawia sie problem z lewym lusterkiem... Bardzo przydatna rzecz na parkingach i chcialbtm z tego korzystać ale nie chce za kazdym razem obchodzic auta zeby lusterko rozlozyc. Kolego KrystianKor z twojego postu wynika, że masz problem nie z lewym lusterkiem tylko z prawym. Lewa strona w samochodzie jest zawsze po stronie kierowcy. Co do problemu to należny sprawdzić zębatki od zamykania i otwierania lusterka i przesmarować je. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 należny sprawdzić zębatki od zamykania i otwierania lusterka Do zębatek bym się nie pchał, bo to za głęboko i przekładnia jest posklejana. Problem zapewne tkwi jak zazwyczaj w oporach na przegubie i ząbkach zasprzęglających. To tam należy WD40 albo smar silikonowy zaaplikować. Przeciągasz lusterko ręcznie o kilka stopni by pokonać opór sprężyny na przegubie, wtedy elementy masz oddalone od siebie i w tą szczelinę aplikujesz smar w sprayu. W podobnym temacie już opisano jak to zrobić. http://megane.com.pl/topic/18296-skladanie-lusterka-zewnetrznego/ U siebie WD-kiem robiłem z 2 lata temu i działa poprawnie do dziś. A lusterka pracują bardzo intensywnie, bo automatycznie przy każdym zamykaniu i otwieraniu centralnego zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Optima Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Jak Ci się lusterka nie rozłożyły całkowicie to nie musisz iść ich otwierać ręcznie, ale szybko: raz-dwa tam i spowrotem przekręcasz gałeczkę do składania lusterek: składanie-rozkładanie: CYK-CYK i znowu pójdą troszkę aż znów czujnik przeciążenia wyłączy. Tym sposobem po troszku je otworzysz nie wysiadając z kabiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elbandito Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 Witam w tym temacie i ja bym miał pytanie kupilem renault grand scenic z 2004 roku 2,0 benzynka i mam problem z lewym lusterkiem. Objawy są takie ze jak sie złożą jest OK ale jak mają sie rozłożyć pojawia sie problem z lewym lusterkiem. Słychać jak zaczyna pracować silniczek ale zaczyna sie rozkladac po chwili i nie rozklada sie do konca i trzeba podejsc i recznie rozlozyć do końca. Bardzo przydatna rzecz na parkingach i chcialbtm z tego korzystać ale nie chce za kazdym razem obchodzic auta zeby lusterko rozlozyc. Czy ktoś wie co moze być przyczyną i ewentualnie jak to naprawić . Każda wskazowka jest dla mnie cenna. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Ja miałem problem z rozkładaniem lusterek szczególnie gdy padał deszcz. Objawy takie same, składały się idealnie, ale jak chciałem je rozłożyć, to słychać było silniczek, ale lusterka dostawały czkawki i się zacinały. Naprawiałem to tak: 1. złożyłem lusterka 2. jak są złożone, to robi się szczelina przez którą za pomocą dołączonej słomki do preparatu WD40 psikałem w środek mechanizmu. Napsikałem tego na prawdę sporo, aż ciekło po karoserii. 3. następnie około 10-15 razy rozkładałem i składałem każde z lusterek, aby mechanizm się przesmarował 4. umyłem karoserię, którą zalałem preparatem :) Wszystko robiłem w suchy dzień, aby rozkładać i składać lusterka elektronicznie, a nie mechanicznie. Tydzień od naprawy jest wszystko ok, nawet w deszczowy dzień. Jak przestaną się znów rozkładać, to kupię coś lepszego niż WD40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
