fourier Opublikowano 1 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 U mnie teraz poszedł Xado http://www.petrostar.pl/oleje/oleje-samochodowe/xado/smcf/xado-atomic-oil-sm-cf-5w40-4l,p449503899- ciekawe jak będzie wyglądał po 10 tys, km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tiagra4700 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj: 1000 km temu wymieniałem olej z filtrem, za tydzień będę robił uszczelnienie miski olejowej, mechanik twierdzi, że skoro olej był nie dawno zmieniany to bez sensu go wymieniaćna nowy, mówi, że stary olej zleją do czystego pojemnika i po uszczelnieniu miski wleją go ponownie. Gryzę się z tym i zastanawiam się czy po prostu nie wlać nowego oleju? Dobrze myślę? czy to przesada i mechanik ma rację, że chce wlać "stary" olej? (przebieg oleju 1000km/ czas: miesiąc). Z góry dzięki za opinie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niebianskaskurwoala Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Zdarzyło mi się mieć kilka razy taki dylemat i faktycznie nie jest łatwo podjąć decyzję Myślę, że nikt tutaj nie da Ci takiej 100% pewności, że takie zlanie i wlanie odbędzie się idealnie, bo tak naprawdę sprowadza się to do tego czy wydasz ok. 200 zł i będziesz miał czyste sumienie, czy jednak zaoszczędzisz tę kasę i pewnie wszystko będzie ok, ale niekoniecznie ;) Ja sam decydowałem różnie - dla aut które i tak jeździły na byleczym albo chciałem je niedługo sprzedać, to zalewałem to co było. A jak miałem furę, której silnik był wyjątkowo podatny na awarie, to lałem nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woker30 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Witam teoretycznie olej powinien nadawać się ,ale ja bym zmienił na nowy razem z filtrem .Różnie to jest w warsztatach będzie albo nie będzie czysty pojemnik do zlewania a nowy to nowy.Tylko wziął bym ten stary dla pewności ze wlali nowy a nie z powrotem to co było.Nowy olej koszt nie wielki a spokojna głowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek evo Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Jak masz pewność, że cała procedura odbędzie się tak jak trzeba tzn. zleją do czystego pojemnika i nic nie upapraja to można wlać ten spuszczony olej bo po 1tys. to nie będzie zbytnio przepracowany. Jak nie masz pewności to lepiej dla spokojnej głowy wlać nowy olej. Plus tego będzie taki, że ten stary olej przepłukał nieco i silnik po takim zabiegu będzie czystszy. Dnia 1.09.2017 o 12:49, fourier napisał: U mnie teraz poszedł Xado http://www.petrostar.pl/oleje/oleje-samochodowe/xado/smcf/xado-atomic-oil-sm-cf-5w40-4l,p449503899- ciekawe jak będzie wyglądał po 10 tys, km. Tak z ciekawości wiesz, że Xado to to samo co tańszy Eurol? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 I tak i nie ;) Już wyjaśniam - tak, słyszałem że to dokładnie ten sam olej i że jest rozlewany/mieszany w zakładzie Eurola w Holandii. Nie - karty charakterystyczne różnią się parametrami i wg. ruskiego forum (chociaż niektórzy twierdzą że to te same oleje) wyniki wychodzą inne - w Eurolu najwięcej jest HC, natomiast w Xado wg. widma wychodzi że jest PAO i jakiś tam dodatek estrów. Jako że nikomu nie wierzę to... kupiłem dwie litrowe butelki Eurola (turbo di i super lite) - zapach całkowicie inny (wiem, wystarczy dodać jakiejś substancji zapachowej/estru) kolory też inne (Xado jest żółty - Radler cytrynowy/mocno rozwodniona herbata z cytryną, natomiast Eurole są jasno brązowe - coś jak Warka Strong). Wg. ruskich w Xado nie ma żadnego rewitalizanta (z badań wychodzi że nie ma aluminium itp) i informacje na opakowaniu to ściema, u mnie w bańkach na dnie coś pływało (taka jakby lekka zawiesina zrobiona ze sproszkowanego metalu czy czegoś) - może to ten ich rewitalizant? Wysłałem kilka próbek do tego kolesia z youtube co robi testy olejów (łożysko na wałku silnika, drut, palnik itp wiem że testy są raczej poglądowe ale zawsze coś) i jak na razie to sprawdził jedynie Xado (wyniki bardzo dobre w porównaniu do większości popularnych olejów). Sam jestem ciekaw jak wypadną Eurole bo cenowo wychodzą bardzo fajnie (jak na razie turbo di poszedł do kosiarki zamiast mineralnego ;) ). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adek1 Opublikowano 16 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 Potrzebuje pomocy forumowych szpecy od olejów. Mechanik zamiast Elfa 900 sxr 5W40 wlał do mojego 1.4 Tce 5W30. Zorientowałem się dopiero w garażu. Czy ten olej może zaszkodzić silnikowi (norma RN700)? Za bardzo nie znam się na olejach, ale ten będzie pewno rzadszy, czy to nie wpłynie negatywnie na ochronę silnika np. podczas upałów? Z góry dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelNS93 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Dnia 16.02.2019 o 14:13, Adek1 napisał: Po co mnie przedrzeźniasz Ja miałem te samą sytuację i przez 10 000 km nic się nie działo oleju nie ubywało, zmieniłem na polecony przez znajomego mechanika Ravenol 5W40 i jego ubywa ale to raczej nie przez wcześniejszą zmianę Regulamin forum się kłania - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, PawelNS93 napisał: ale ten będzie pewno rzadszy, czy to nie wpłynie negatywnie na ochronę silnika np. podczas upałów? 1/ Olej przede wszystkim; - smaruje, - chłodzi, - tworzy tzw; film olejowy ; - wał korbowy, - wałki rozrządu, - turbina, 2/ Olej 5W30 w stosunku do 5W40 ; - ma mniejsze wewnętrzne opory, ( mniejszą lepkość ) - film olejowy jest dużo cieńszy, - silnik bardziej narażony jest na uszkodzenie podczas przeciążeń, - oszczędzamy paliwo ale ryzykujemy szybsze zużycie silnika, 1 godzinę temu, PawelNS93 napisał: zmieniłem na polecony przez znajomego mechanika Ravenol 5W40 Bardzo dobry krok, bo; - jest to olej markowy, - będzie dobrze służył przy wymianie co ok;10.000 km. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelNS93 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Zawsze wymieniam co 10 000 ;) kolejna wymiana za 3000 km i tak się zastanawiam nad olejami PMO sporo szumu o nich w necie lał ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Ja się zastanawiałem ale puki co zostałem przy Xado (czyli olej z rozlewni Eurola). Czekam na opinie innych odnośnie PMO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bazyl123 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 Witam Zapytałem w sklepie o olej to gościu mi polecił zamiast Elfa , Havoline ultra synthetic sae 5W-40 albo jeszcze lepiej GULF ... Czy ktoś coś wie czy faktycznie lepsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik_wlkp Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 (edytowane) Dnia 2.04.2020 o 16:19, Andrzej-2010 napisał: 1/ Olej przede wszystkim; - smaruje, - chłodzi, - tworzy tzw; film olejowy ; - wał korbowy, - wałki rozrządu, - turbina, 2/ Olej 5W30 w stosunku do 5W40 ; - ma mniejsze wewnętrzne opory, ( mniejszą lepkość ) - film olejowy jest dużo cieńszy, - silnik bardziej narażony jest na uszkodzenie podczas przeciążeń, - oszczędzamy paliwo ale ryzykujemy szybsze zużycie silnika, Bardzo dobry krok, bo; - jest to olej markowy, - będzie dobrze służył przy wymianie co ok;10.000 km. Dobry wieczór panie Andrzeju mam pytanie, Tec2000 jest najlepszym preparatem do płukanki? Edytowane 1 Kwietnia 2021 przez dzik_wlkp Pierwsze pytane było, bezsensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 11 godzin temu, dzik_wlkp napisał: Tec2000 jest najlepszym preparatem do płukanki? Płukanka, to indywidualna sprawa każdego; - ja nie polecam, Jeżeli zakupiłeś auto używane, to dobrą metodą jest ; - po ok;1000 km zmienić olej i filtr oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik_wlkp Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 1 godzinę temu, Andrzej-2010 napisał: REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.13 - aniewa A dla czego nie polecasz płukania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
