Joystick do navigacji z podłokietnikiem podłączenie
Po podłączeniu podłokietnika z joystikiem do oryginalnej łączówki w podłodze joy nie działa, świeci się jedynie podświetlenie. Czy trzeba to aktywować lub adaptować w specjalny sposób? Zaznaczę, że podłokietnik z joyem pochodzi z innego auta z rozbiórki.
Poczytałam trochę o montarzu w Megance III, jednak w moim opisywanym przypadku navigacja TomTom jest już fabrycznie zamontowana i można ją obsługiwać jedynie z panelu przy radiu,a podłokietnika z panelem z joyem fabrycznie nie było.Zastanawiam się czy samo podłączenie do istniejącej łączówki i instalacji w podłodze pod podłokietnikiem wystarczy czy nie trzeba aktywować funckji tago dodatkowego panela.Zamontowany panel pochodzi z innego auta i może mieć zapisany inny VIN. Opisywany całościowy montarz w Megance III jest kompletem wyciągniętym z jednego auta.
I coś więcej wiemy
Czy masz prawidłowo - zgodnie ze schematem podłączone kable ?
Do aktywowanie nic nie ma ani w nawi ani w joyu
Z tego co pamiętm to nie wszystkie modele nawi miały sterowanie joyem i wtedy nie zagada, ale powinien być pilot bluetooth do nawi
Należało by porównać nawi z inna czy są różnice w hardware czy tylko soft
  • 9 miesięcy temu...
Witam, troche odświerzyć temat, a mianowicie kupiłem Scenica III z navi i joyem ale niestety joy nie działa koleś zalał go sokiem.
Dokupił używany działający joy. Ale nie chce działać - czy należy go aktywować, czy jak nie od tego auta to nie bedzie działał. Czy może ktoś coś wie więcej.
Może kupił od laguny ze starą nawigacją? Jak numer oryginału jest ten sam, to musi działać. Zwróć uwagę, że te joystiki wyglądają bardzo podobnie, a różnią się szczegółami.
Starego nie mam bo koleś wyrzucił a nowy nie ma numerów tylko markerem białym napisane scenic III. Już koledzy podpowiedzieli że mam poprosić w serwisie o wycenę i tam podadzą numer części i wtedy szukać. Mam taki jak mówi/pokazuje cinas_ tylko że na zatrzaski a nie na śrubki(śrubki to chyba megane III) ale nie działa. :)
