Błąd P242B
MEGIGG1
No właśnie mam fapa (wyskakuje błąd P1436 i P0571 i ten P242B od niedawna )i to zaphanego zapchanego po nieszczęsnej turbinie która zaciągneła olej i komputer prubuje próbuję go wypalić ale bez wycięcia sie nie obejdzie i szukam kogoś najtaniej kto to zrobi programowo bo mechanicznie to u sąsiada moge sobie go wywalić ... A ten błąd wpływa jakoś na turbinę coś więcej wiesz może...
Regulamin pkt. 5.7 - ortografia
Kolego, przed wysłanie proponuję przeczytać co się napisało i poprawić błędy lub korzystać z autokorekty. damiar
Edytowane przez damiar
Błąd P0571 dotyczy usterki przełącznika hamulca i prawdopodobnie nie działa Ci tempomat.
P1436 i P242B są spowodowane niemożliwością przeprowadzenia wypalania FAP.
aniewa, czy nie jest przypadkiem tak, że naciśnięcie hamulca podczas wypalania powoduje przerwanie procesu wypalania?
Przy wypalaniu clipem jest informacja o tym, żeby nie naciskać hamulca, bo procedura zostanie przerwana.
Raczej nie bo zaleca się: "Jazda powinna odbyć się z prędkością średnią wynoszącą 80 km/h z uwzględnieniem:
– warunków drogowych,
– ograniczeń prędkości"
I trudno by było spełnić te warunki nie mając pod ręką autostrady a tam też nieraz używa się hamulca.
Co innego wypalanie clipem gdzie pojazd stoi w miejscu i pracuje na wysokich obrotach ze wzbogaconą mieszanką by podnieść temp. spalin.
Myślę, że tu wystąpiła zbieżność błędów.
Co najdziwniejsze nie posiadam tempomatu koledzy i skąd niby taki błąd P0571 . Co do reszty błędów sprawdzało by się że komputer nie może przeprowadzić wypalanie fapa bo jest zawalony olejem (turbo padło i zaciągneło olej z silnika wszedzie ) i nie jest już możliwa regeneracja . I najwyraźniej będę musiał wyciąć go a to koszt 600 zł programowo + 150 mechanicznie jak byście mieli kogoś tańszego to chętnie skorzystam
Nawet jak nie masz tempomatu to przełącznik i tak posiada dwa styki. Jedne załączają światła stop a drugie informują komp. wtrysku o połażeniu pedału hamulca.
Może i nie będzie racji w tym, co napiszę, ale może być tak, że w czasie jazdy hamowanie nie przerywa procesu wypalania, a jedynie go wstrzymuje. Natomiast jak komputer dostaje inormację o "błędzie hamulca" to procedura wypalania może przez to nawet się nie rozpoczyna w czasie jazdy?
