jak wymienić dobrze tarcze hamulcowe tylne
Troszkę zabawy z tym jest , jeśli będziesz kupował każdy element osobno . Musisz kupić tarcze , proponuję do tego nowy komplet łożysk , które trzeba wcisnąć na prasie , do tego pierścienie ABS-u ( które trzeba nakleić na tarcze od wewnętrznej strony ) , przy tym też nowe klocki hamulcowe . I oczywiście trzeba wymieniać obie strony :!: . Napewno jest możlie kupienie tarczy kompletnej ale ja robiłem tak jw. ;-)
dzięki trochę mnie to przeraziło, kupię tarcze komoletną, bo wątpię aby kumpel dał sobie radę dowiedziałem się ,że tarcze taki są firmy SNR , a koszt jednej to 270 zł.
Są jakieś niespodzianki,które mogą się pojawić podczas wymiany? Na co trzeba zwrócić uwagę, wiem ,że zacisk trzeba oczyścić , może coś jescze, podzielcie swoimi doświadczeniami, to może zrobię to dobrze.
pozdrowienia od Kopernika
