Mam wrażenie, że auto mi lekko nurkuje po wymianie kompletu na tyłe w Megane II grandtour, kupiony komplet nie jest oryginalny, więc być może dlatego. Przed wymianą na oryginalnych częściach miałem wrażenie, że auto hamuje 4 kołami, teraz przód zaczął się pochylać. Czy da się z tym coś zrobić?
Dodam, że ręczny łapał wcześniej po jednym dwóch tryknięciach, teraz 4-5. Jeśli chodzi o ręczny, to auto hamuje, czy dobrze trudno stwierdzić.
Wymiana tarcz tył:
1. Zdjąć zacisk i klocki (jak w instrukcji wymiany klocków dostępnej na forum)
2. Odkręcić jarzmo (dwie śruby, uwaga - to prawdopodobnie będą śruby Torx i potrzebna będzie nasadka Torx-E)
3. Zdjąć kapselek osłaniający śrubę piasty
4. Odkręcić śrubę mocującą tarczę do piasty (nasadka chyba 30)
5. Zdjąć tarczę
6. Oczyścić piastę (nie smarować)
7. Nałożyć nową tarczę (tarcza z łożyskiem i pierścieniem ABS w komplecie), dokręcić wstępnie z wyczuciem (15Nm) i dociągnąć momentem 280Nm. Uwaga - zalecane jest zastosowanie nowej nakrętki (może być w komplecie z tarczą lub do dokupienia osobno). Założyć kapselek osłaniający śrubę piasty (może być nowy w zestawie, jak nie ma to bez problemu można wykorzystać stary)
8. Założyć i przykręcić jarzmo (zalecane zastosowanie kleju do śrub, ja stosowałem niebieski o średniej sile żeby demontaż nie wymagał podgrzewania). Moment dokręcania śrub 105Nm
9. Założyć klocki, przykręcić zacisk oczywiście wcześniej wkręcając tłok zacisku - instrukcja wymiany klocków dostępna na forum (śruby prowadnic powinny być nowe w zestawie z klockami) - śruby prowadnic dokręcić momentem 36Nm
Film instruktażowy, który obrazuje jak to zrobić dostępny
. Co prawda dotyczy Scenic I ale tam sytuacja wygląda podobnie. Mi ten film bardzo pomógł. Edytowane przez darek_fsw
Witam!
Zbieram się do wymiany klocków i tarcz z tyłu Megane II ph I( 1.9tDi). Mechnik Zaproponował mi 350zł za jedną tarczę. Sam znalazłem w innym sklepie tarcze o 100zł tańsze. Możecie mi powiedzieć czy te tarcze czymś się różnią bo na moje oko są takie samę i aż dziwna tak duża różnica w cenie:
Ate w intercars
W Iparts te same ATE 24.0108-0114.2 kosztują 254zł.
Mógłby się ktoś wypowiedzieć skąd ta różnica w cenie?
Alternatywą są tarcza hamulcowa BOSCH 0 986 479 278 w iParts za 281zł.
Które lepsze?
Na znanym portalu aukcyjnym można kupić oryginalne zestawy poniżej 400 zł za komplet (firmy sprzedające części do Renault). Uwaga - te zestawy nie zawierają nakrętek piasty i dekielków. Dekielki spokojnie da się odzyskać stare. Nakrętki około 15 zł za sztukę.
Ja kupiłem OEM Renault i w zestawie nie było nakrętki oraz dekielka.
Co dziwne oryginalne "blaszki" klocków ATE z zestawu nie nadawały się do założenia - były niedopasowane, luźne.
Przeczyściłem i założyłem stare.
Tak jak napisał przedmówca - zestawy OEM Renault nie zawierają dekielków i nakrętek. O takich zestawach pisałem, dlatego od razu uprzedziłem czego nie będzie w zestawie. Wg informacji od sprzedawcy za oryginalny dekielek (jedna sztuka) trzeba zapłacić 70zł (cena zaporowa), za nakrętkę 20zł (nie sprawdzałem czy te informacje zgadzają się ze stanem faktycznym). Wychodzi z tego 2x90zł dodatkowego kosztu. Dlatego pozostałem przy starych dekielkach a nakrętki kupiłem jako zamiennik za 30 zł za komplet.
A ja mam pytanie odnośnie nakretek. Czy koniecznie zmieniając tarcze na nowa(z łożyskiem) to musze tez wymienić nakretki? Zastanawiam sie dlaczego w wersji org tarcz renault nie ma nakrętek a w pozostałych są? Niestety dość pilnie potrzebuje wymienić tarcze i mam sklep pod reka ktory ma zestaw tarcz oem i klockow i zastanawiam sie nad koniecznością dokupienia nakretek. Sam planuje wymienić tarcze.
REGULAMIN
pkt 5.6 literki PL - mireczek01
  • 5 lat później...
