fault injection i auto nie odpala
pamel
Własnie dostałem diagnozę , w sprawie szarpania i kaszlu w megance..... Wtryski + Pompa , czyszczenie układu i takie tam wycena 8-9 tys. Cena z matplanety!Muszę przeciągnąć na inny warsztat. Ale poważnie myślę czy odebrać podpalić i powiedzieć że huligani zniszczyli? Piszecie o 4 tysiącach a mi zaśpiewali 8-9. Osprzęt mam chyba delphi 1,5 dci wersja 74 kw. Pompa pompą a wtryski jakieś specjalne tam chyba są? Może ktoś poratować wiedzą ?
Własnie wczoraj odebrałem telefon od mechanika i dowiedziałem się, że naprawa będzie mnie kosztować 1500pln za wtryski (4 szt) plus filtr + podkładki + robota. Podobno 4 wtryski mocno przelewają i są do roboty. Objawy to: błąd wtrysku przy mocnym wciśnięciu gazu bez utraty mocy, problemy z odpaleniem, podwyższone spalanie, trzęsienie na wolnych obrotach.
Mechanik proponuje, żeby zastanowić się nad używanymi wtryskami - co Wy na to?
Własnie dostałem diagnozę , w sprawie szarpania i kaszlu w megance..... Wtryski + Pompa , czyszczenie układu i takie tam wycena 8-9 tys. Cena z matplanety!Muszę przeciągnąć na inny warsztat. Ale poważnie myślę czy odebrać podpalić i powiedzieć że huligani zniszczyli? Piszecie o 4 tysiącach a mi zaśpiewali 8-9. Osprzet mam chyba delphi 1,5 dci wersja 74 kw. Pompa pompą a wtryski jakieś specjalne tam chyba są? Może ktoś poratować wiedzą ?
Auto odpala bez problemów ? pracuje równo ? metaliczne stukanie nie dochodzi z silnika ?
Wszystkie 4 przelewają ? jeżeli tak to żadne używki, tylko kupujesz nowe zaworki i wymiana. Proponowałbym zalać do paliwa olej 2T i przejeździć cały bak i oczywiście zalewać regularnie. Przy większych przebiegach grzybek zaworków lubi się zacinać i przesmarowanie go może pomóc.
Już nie chodzi, auto wcześniej poszarpywało delikatnie, lecz w piątek rano żona zadzwoniła ze w drodze do pracy zaczęło mocno szarpać i pracować jak traktor . Palił się check, (1 gar raczej nie chodził) więc zadecydowałem dokulam się do warsztatu,10 km dojedzie - nie udało się zdechł kilometr przed. To chyba był błąd :huh: (wibrował tak mocno ze czułem łaskotanie w tyłku) Injection fatal error+ halt. na środku skrzyżowania. Zniknęły zegary nie mogłem zamknąć wyłączyć , zaczęła głupieć elektryka. Zaciągnęli mnie na holu ( światła nie chciały się wyłączyć). Po docholowaniu doholowaniu do warsztatu jeszcze odpalił później kaplica. Wczoraj na lawecie pojechała do innego serwisu laweciarz na widok meganki zapytał niech zgadnę 1,5 dci- wtryski? Moje zabierał jako 2 megankę tego dnia jedna po drugiej, można obejrzeć pod salonem zdunka w gdańsku Gdańsku, tyle ze moja idzie do firmy obok. Wartość części z Aso przekracza wartość rynkową tego auta. W czwartek dostanę diagnozę ile będzie kosztowało i co do wymiany. Może jednak okaże się że tylko wtryski , choć wczoraj wieczorem jak przewoziłem auto to poświeciłem na przewód powrotny z pompy i wydaje sie mi że widziałem sreberko. :)
Edytowane przez damiar
cięcie
Tak mnie TYLKO pocieszasz :) Ale oczywiście każę to sprawdzić. GDYBY to było to normalnie cieszyłbym się jak wariat że mogę wydać tysiaka.
Nie wiem czy to może mieć związek ale z rana auto odpalało i przez jakiś czas piszczał pasek, po dodaniu gazu coś ruszało i jechało dalej bez problemu. zaglądałem tam 2 razy ale nie mogłem namierzyć co w meganie piszczy.
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie
Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar
