Witam, nie mogę sobie poradzić z licznikiem od Renault Meagane II 1.9 DCI 2003r. Licznik po prostu przestał działać. Po podłączeniu zasilania na stole -zero odzewu. Sprawdziłem przejścia, stabilizator napięcia, brak obecności zimnych lutów. Gdzieś w necie znalazłem wsad od licznika Megane 2004r., wrzuciłem go na pamięć i licznik zaczął żyć. Na stole po podłączeniu zasilania wskazówki zaczynają się ustawiać.
Po podłączeniu do auta, licznik zadziałał (obroty, paliwo, kontrolki, wyświetlacz, temp. itd. wszystko wydawało się ok.). Po ponownym uruchomieniu auta licznik przestał reagować. Podświetla się jedynie wyświetlacz. Wymieniłem pamięć na nową, zaprogramowałem tym samym wsadem, auto zostało odpalone 3 razy i historia się powtórzyła.
Czy licznik należy jakoś dodatkowo wczytać licznik w tym samochodzie? Oczywiście dla samochodu jest jakby nowy licznik z innym VIN'em itd. Dlatego zastanawiam się czy nie trzeba zrobić jakiegoś dodatkowego wczytania.
Mam wsad oryginalny, który sczytałem oraz ten pobrany, oczywiście mogę udostępnić w razie potrzeby.
Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
To sprawdź jeszcze taką rzecz ,w czasie jak licznik nie działa odepnij i podepnij z powrotem wtyczkę od licznika.Jeżeli po ponownym podłączeniu licznik ożyje to problemem może być z linią can.
Robiłem już tak i niestety tak jak wskazówki stanęły w miejscu tj. obroty, paliwo etc. tak dalej stały. Co ciekawe jak podłączyłem na stole zasilanie, to na początku też się podświetlał wyświetlacz a wskazówki się ustawiły na zero. Po kilkukrotnym włączeniu i wyłączeniu zasilania podświetlenie zgasło i licznik zachowywał się tak jak po wgraniu nowego wsadu. Jedyne o czym teraz pomyślałem to, że w aucie gdy podłączałem i odłączałem wtyczkę to nie czekałem na uśpienie sieci. Może to ma jakiś wpływ?
Płyta jest dwuwarstwowa tak więc nie jest bardzo skomplikowana. Sprawdziłem lupą i miernikiem układ zasilania aż do uC, tor sieci CAN od wejścia poprzez driver aż do uC. Reszte elementów bardziej powierzchownie tylko lupą i pęsetą. Luty wyglądają dobrze, żaden z elementów się nie odrywa.
Jest ktoś może w posiadaniu wsadu do tego licznika na pamięć 93c56?
Dodano: 12 lis 2013 - 23:44
Udało się ożywić licznik całkowicie :) Faktycznie problem polegał na niewłaściwym wsadzie.
Edytowane przez Ciacho00oo
