Skraplacz poci się lub cieknie
Witam wszystkich serdecznie.
Mam pytanie, gdyż zauważyłem w swoim Sceniciu takie zjawisko u dołu skraplacz czyli chłodnica klimy poci się lub coś na nią kapie, czy ktoś już miał taki przypadek. Co to może być?, czy ten skraplacz jest w stanie ciec? Sprawdzałem czy to czasem nie płyn chłodniczy nie gdyż mam dynagel i to nie jest ten kolor ani smak ;)
Czy to typowe zjawisko czy jest jakiś wyciek tylko czego.
Pozdrawiam Piotr
Wiem że temat już ma parę dni ale warto odpowiedzieć . Zakładam że miałeś już uzupełniany czynnik w przeszłości z dodatkiem barwnika UV więc warto sobie zaświecić Lampą ultrafioletową wtedy dowiesz się czy to z klimy
Edytowane przez djmonkey
Dzięki za odpowiedź już mam kolejny punkt do sprawdzenia, może też być tak że chłodnica ma wyciek i gdzieś się po skraplaczu zlewa, skraplacz i chłodnia są blisko siebie. Sprawdzę ten wyciek lampą UV. Pozdrawiam
Piotr
Nie sądzę by był to czynnik z układu klimatyzacji, przecież on paruje bardzo szybko. Tak wiem, że jest jeszcze ów barwnik i olej ale nie dałby takiej plamy. Myślę, że będzie to zwykła wilgoć złapana podczas jazdy samochodem.
A klima działa ?
Edytowane przez Tomik
