problemy po wymianie rozrządu
ROBRAT
Powitać piszę,pytam w imieniu kolegi;
Wymienił kpl.rozrząd,świece,olej,filtry i zaczeły się problemy
1 objaw to szarpał przy niskich obrotach,odpalał i gasł gdy był rozgrzany silnik,pojechał z reklamacją do serwisu i diagnoza;przestawiony rozrząd o ząbek-poprawili i szrpanie znikło.
2 pozostał problem z uruchomieniem silnika gdy jest ciepły,zimny pali bez problemu,wystarczy przejechać kilka km.zgasić i poczekać z 10min,zapali ale zgaśnie i tak bez końca,trzeba deptać gazem przez chwilę i unormuje wolne obroty(zaraz po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu nie ma problemu)
Był z reklamacją,chłopcy ręce rozkładają,clip milczy.
Dodam,że z 2mc temu skończył się czujnik położenia wału,tu był problem z uruchomieniem zimnego silnika-czujnik wymieniono i było ok,do czasu wymiany rozrządu.
Wszystko robione w wyspecjalizowanym zakładzie zajmującym się Renault.
Jakieś pomysły?obadałem podobne tematy na necie,piszą o adaptacji przpustnicy ale tam nikt rąk nie wpychał.
Każda podpowiedź mile widziana.
Kolejny termin na wizytę to czwartek,wtedy to ma zostawić auto do poszukiwań,ale może coś wspólnie ustalimy ;)
Kolego najpierw trzeba sprecyzować jaki masz silnik, bo w podpisie piszesz że 1,6 16V, a temat zakładasz w dziale o silniku 1,4 16V.
Jeżeli masz 1,6 16V to trzeba sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu, także do sprawdzenia jest elektrozawór KZFR.
Ps. jeżeli masz silnik 1,6 to prześlij mi PW to przeniosę do odpowiedniego działu.
