głośniejsza praca silnika
jarouli
sprawa wygląda tak:
po odpaleniu auta w pracy silnika od jakiegoś czasu da się wyczuć coś jakby przygadywanie,postukiwanie.
spalanie zwiększyło się o jakieś 1 litr ,przyspieszenie też jakby mniejsze.co to może być ??wtryski??dodam,że świece niedawno wymienione.
z góty góry dziękuje za pomoc.
A nie pali oleju? Może jakaś nieszczeolność? Może kompresji nie trzyma. Do poprawy kultury pracy silnika leje się do oleju np. Nanoboran potasu, który to wycisza silnik http://www.zmienolej.pl/oferta/dodatki-do-oleju/archoil-9100-250ml-nanoboran-potasu-wycisza-silnik-detail Weź także pod uwagę że zrobiło się już nieco chłodniej, a wtedy też spalanie rośnie.
Głośniej się robi podczas przyspieszania wtedy słychać najbardziej.Po odpalaniu auta wskazówka pokazuje ok.1000 obrotów,po chwili spada na 900 ale w sumie to chyba w tym okresie normalne.wydaje mi się ,wtrysk może być uszkodzony ale pewności nie mam
Dołączę się do tematu, gdyż od kilku tygodni silnik w mojej megane II ph II 1,5dci pracuje głośniej. Hałas porównałbym do głębokiego, basowego buczenia, przypominiającego głośny sportowy wydech. Dochodzi z okolic katalizatora, kolektora, raczej spod silnika a nie z jego górnej części. Na wolnych obrotach dzwięk się nie pojawia, tylko przy przegazowaniu. Wydech sprawdziliśmy. Rurka EGR też wygląda ok aczkolwiek oglądaliśmy ją tylko przez kamerę (nie była wyciągana). Wymieniłem też ostatnio poduszki silnika (komplet)i niestety te objawy nie ustąpiły. Czy ktoś miał taki probelem i może już go rozwiązał? Pozdrawiam <zolta>
Miałem tak, też nic nie było widać pod spodem, rozkręciłem wydech, nawet go nie wyjmowałem, tylko poruszałem rurami, ścisnąłem i skręciłem na nowo, problem ustąpił.
Ewentualnie pada łącznik elastyczny wydechu.
Dziękuję <zolta> za wskazówkę. Łącznika elastycznego wydechu w moim modelu nie ma niestety nie ma. A szkoda bo diagnoza byłaby łatwiejsza. Rozłożę i złożę wydech i dam znać czy poskutkowało.
pozdrawiam
Niestety, również dalsza diagnoza polegająca na rozebraniu wydechu nie dała efektów. Głośniejsza praca wciąż się utrzymuje. Tak się zastanawiam czy to może być uszkodzenie wewnętrzne katalizatora? Z zewnątrz jest ok. Czy ktoś musiał wymieniać katalizator z uwagi na głośną pracę?
Siostrze się zdarzyło wywalić katalizator w SC bo się po prostu wkład rozsypał i auto głośniej chodziło. Do tego z rury wydechowej potrafił resztki katalizatora wyrzucać.
U mnie nic się nie zmieniło ,odgłosy dalej dochodzą z silnika ,byłem u mechanika sprawdził na kompie i wyszło,że jest błąd wtrysku,skasował go ale nic to nie dało.Za kilka dni jadę podpiąć pod Clipa bo podejrzane to jest.
U mnie jest podobnie czyli:
1. też mam 170 000 przebiegu
2. takie stukanie słychać, i wydaje mi się że ono jest raczej co 4 cykle, tj. pochodzi raczej z jednego cylindra. Podejrzewam też stukanie wtrysku. Co charakterystyczne - słychać zwłaszcza podczas dodawania gazu lub ujmowania. Jak silnik przechodzi z obciążenia na wolne obroty lub w drugą stronę z wolnych się go obciąża. Wtedy słychać najbardziej. Ktoś mi podpowiadał że może podkładka pod wtryskiem puszcza. Tylko czy wtedy pod wtryskiem musi być mokro??? Może to efekt zapowietrzenia, już się wtrysk wypracował-uszkodził, a może to pompa albo stuka zawór (popychacz hydrauliczny)??? Dużo pytań. Może coś można "domowymi sposobami" wyeliminować??? (no i wyszło kolejne pytanie:)))
3. Po wymianie poduszek silnika (wszystkich: 2 x sasic i hydrauliczna hutchinson) silnik zaczął basowo mruczeć. Czasem - przy ruszaniu mocniej szarpnie i stuknie, przy gaszeniu telepnie go i stuknie). Podejrzewam że to tulejki sanek silnika mówią pa pa. Czy ktoś z kolegów mógłby pomóc "zdalnie" w weryfikacji???
Edytowane przez jamotor
