Kiedy wymieniać olej żeby wydłuzyć życie silnika
airbites
Ja oleju nie wymieniam, zrobiłem już około 40 tys km na jednym. Wymieniam tylko filtr co 10 tys, sprawdzam stan raz w miesiącu i robię ewentualne, nawet minimalne dolewki jeżeli trzeba, byleby stan był pod max, nigdy mniej.
tak robił poprzedni właściciel mojej megi, i dzięki takiemu podejściu musiałem wymieniać silnik koszt kolo 1000 zł, więc powodzenia drogi kolego
W mieście optymalnie byłoby 12tyś, ale czasem nakładają się poważniejsze naprawy mające duży wpływ na bezpieczeństwo...
Cała ta maniana ze zmianą typu oleju jest bez sensu, gadanie że po zmianie z mineralnego na syntetyczny może ciec/palić/pocić. Zmiana oleju sama w sobie nie szkodzi, po prostu mniejsze cząsteczki łatwiej uciekają jeśli mamy nieszczelności.
Ja wymieniam raz w roku obowiązkowo przy przebiegu około 10 tyś plus minus 2 tysiące, robię tak od zawsze czyli jakieś 20 lat i jeszcze mi się nie zdarzyła jakaś awaria silnika. Koszt wymiany w granicach 150 zl to nie wydatek, a dla sinika czy turbiny na pewno nie zaszkodzi. Wymiana po 20 czy 30 tysiącach już nie mówię o większym przebiegu jest totalną głupotą i brakiem zdroworozsądkowego myślenia, zwłaszcza jeżdżąc po mieście. Jak ktoś ma kasę to się nie przejmuje uszkodzonym silnikiem tylko kupuje nowe auto i tyle, jeszcze te teksty że silnik nie bierze oleju po 20 czy 30 czy nawet 70 tysiącach, każdy silnik bierze, jeden więcej drugi mniej i nie wierzę, że taki ktoś nie robi dolewek przy takich przebiegach, albo miał zalane "pod bagnet" i po takim czasie zeżarło do minimum. Jak to ktoś kiedyś powiedział, że opinia jest jak dziura w tyłku, każdy ma swoją, więc ciężko uzyskać konkretną odpowiedź, ale stosując się do prostej zasady z instrukcji samochodu, to raz w roku obowiązkowo zmieniać, lepiej po 10 tysiacach niż po 30, zdrowy rozsądek tak by podpowiadał.
Edytowane przez Mortek
Kolego z cząsteczkami nie ma to nic wspólnego. Po prostu oleje syntetyczne mają lepsze parametry czyszczące i potrafią rozpuścić nagar zgromadzony w silniku. I skąd kłopoty z cieknącym silnikiem.
Ja u siebie wymieniam co 10kkm.Jestem blisko kolejnej wymiany w tym roku,bo od stycznia przejechałem 8kkm,więc gdzieś na czerwiec-lipiec.I za każdym razem wymieniam filtr paliwa i oczywiście oleju;)
Edytowane przez damian_opole
Ludzie co wy piszecie za głupoty hah najśmieszniejszy jest gość sKarlosMegane on wymienia olej co 40 tysięcy hah.Olej wymienia się wtedy kiedy zalecił to producent np.15tyś nawet i co 25tyś.Olej po pewnym czasie traci swoje właściwości smarownicze i także zbierają się w nim brudy olej także należy wymieniać nie rzadziej niż raz w roku.Ponieważ to wpływa na żywotność silnika .Tak jak stare dobre przysłowie mówi bez smarowania nie pojedziesz :).
To w końcu kiedy wymieniać olej :?:
Czyli co? Wymieniać co 15-25 kkm, czy raz do roku nawet jak nie przejechałem tyle ile "zaleca producent" :?:
PS
Zwykle zaleceniem producenta oprócz klasy oleju jest również czas-okres jego wymiany, zwykle jest to 15-20 kkm lub dwa lata.
Oczywiście wszystko zależy od silnika, modelu i roku produkcji, parę razy się to zmieniło.
damian_opole : Ale po co ty mnie kolego cytujesz ? ja wiem że to nie moja sprawa .Powiem ci nawet więcej mnie to cięcie interesuje dla mnie może wymieniać co pół miliona. Ale niech nie rozprowadza głupot.
