Liście, gałęzie, ogólnie śmieci w nawiewie
Pytanie do znawców, jak sie na stałe pozbyć śmieci wpadających w nawiew? Wczoraj spędziłem godzinę any wydłubać ptasie pióro z wentylatora. Za każdym razem przy wymianie filtra PP muszę używać odkurzacza do oczyszczenia komory filtra, na jesieni ciągle coś chrobocze itd, sami pewnie wiecie o co chodzi.
Powietrze jest zasysane gdzieś z podszybia, wiecie skąd dokładnie? Myśle o jakimś małym upgradzie z siatką miedzianą albo wykorzystam już sprawdzony przez Was sposób.
Pozdrawiam, Krzysiek.
Ja robiłem tak: wyjąłem filtr kabinowy, potem włączyłem wentylator na maksa i wszystko wyleciało w boku tam gdzie był filtr. potem posprzątełm to co wyleciało i w środku i potem włożenie wszystko z powrotem i gotowe. U mnie nić nie leci z kraty, pewnie nie włożyłeś do końca filtr.
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy
Nie cytuj całego posta skoro odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:P
Czy możesz wskazać dokładne miejsce? Kiedyś czyściłem te kanał odpływowe z podszybia więc odkręcałem tam wszystko, ale nie zanotowałem gdzie dokładnie był wlot do nawiewu.
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Dzięki za radę aston76 ale chyba chcesz szybko zamknąć temat radząc w ten sposób. Tobie już dziękuję.
Pytanie do majsterkowiczów: czy ktoś to robił pomiędzy podszybiem a wentylatorem?
Edytowane przez Gość
Kolego ten sposób jest najmniej obciążający wentylator w samochodzie. Jak będziesz rzeźbił w grodzi to możesz mieć kłopoty z gnijącymi liśćmi w podszybiu i zalewaniu auta wodą.
I to już jest jakiś argument.
Myślałem aby to zrobić ściagając plastikowe podszybie i tam gdzieś głębiej, jednak właśnie nie wiem czy wlot powietrza jest dostępny, w dół, w górę, na bok - stąd moje pytania.
Sama kratka na plastiku od zewnatrz nic nie da, ponieważ liście wchodzą również tuż obok górnej uszczelki klapy, tam jest łączenie plastikowej osłony z taką miękka szarą osłoną, która wchodzi głęboko w podszybie. Liście wchodzą rónież pomiędzy łączeniem szyby i podszybia (czarna miękka uszczelka). Szczelin żadnych nie ma ale widać liść jest cienki i się wepcha wszędzie. Mam tą Megi od nowości i temat jest irytujący od początku.
Czy wlot powietrza, które jest kierowane na wentylator jest dostępny po ściągnieciu podszybia? Podszybie i tak czyszcze regularnie bo tam jest z kilogram właśnie zgniłych liści.
