Samochód nie odpala
demo1
Witajcie.
Otóż walczę zm oim samochodem już jakiś czas. niestety bez rezultatów.
Auto odpala bardzo słabo 5-6 raz nawet. a najgorzej to już w ogóle rano. Czujniki w/w powymieniane, dziś wróciłem z testów wtrysków w oryginalnym serwisie boscha, wszystkie jak nowe.
na komputerze żadnych błędów, co robić ? może pompa w dalszej kolejności ??
Układu paliwowego nie masz przypadkiem zapowietrzonego ?? Spróbuj z rana przed odpaleniem podpompować gruszko paliwo. Gruszka jest pod maską z prawej strony za zbiorniczkim wyrównawczym
Trapi go powinie to co większość silników 1,5 dci spienione paliwo z wtryskiwaczy zapowietrza układ. Bimetal który jest w filtrze przy niskich temperaturach się otwiera i zapowietrza też układ zasilający.
Jak były wyższe temperatury to silnik lepiej palił czy tak samo ??
Szukaj Clip'a jak będziesz zapisz gdzięś sobie jakie ciśnienie jest pod czas rozruchu od razu po starcie na biegu jałowym oraz na jałowym jak się już praca silnika ustabilizuje. Wrzuć na forum i będziemy sprawdzać, a moż CLIP coś całkiem innego podpowie.
Zobaczcie co wyskoczyło teraz na kompie.
P0340 Obwód czujnika A położenia wałka rozrządu wadliwe działanie (blok cylindrów nr 1 lub pojedynczy czujnik)
P0381 Obwód kontrolki świecy żarowej/grzałki wadliwe działanie
P0488 Układ sterowania klapą mieszającą nieprawidłowy zakres wartości sygnału w układzie recyrkulacji spalin wyjściowego lub problem ze sprawnością
P0190 Obwód czujnika ciśnienia paliwa w listwie paliwowej wadliwe działanie
