lepper_pl Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 pompa trafiła do mechanika i okazało sie że przyczyną jest woda w zbiorniku. muszę wypłukać zbiornik i dlatego takie pytania: 1/Czy ktoś demontował zbiornik paliwa? 2/Dużo przy tym roboty? 3/Na ilu śrubach sie trzyma i czy są trudno dostępne? 4/Jakie są problemy podczas demontażu? 5/Jak schodzą przewody paliwowe? Czy mogę chwilowo na odcinek 5km po naprawie pompy włożyć przewód paliwowy(również powrót) do bańki z ropą i tak dojechać do celu. oczywiście montując bańkę tak że nie będzie układ łapał lewego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolaa Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 nie wiem jak w w tym modelu, ale chyba bedziesz musial odkrecic belke (potem ustawianie zbieznosci), przewody i reszta ladnie schodza, dobrze jest sie zaopatrzyc w opaski zaciskowe, bo te ktore sciagniesz juz pewnie nie beda tak super trzymaly. Troche roboty z tym jest ale da sie zrobic na kanale w garazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piok Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 aż mi sie nie chce wierzyć że trzeba odkręcić belke, powinno sie dać zbiornik wysunąc. karolaa, Ty masz meg II ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chiller Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 W Meg II faktycznie trzeba odkręcać całą belkę. Inaczej zwyczajnie nie da rady wyjąć zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piok Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 Chiller, ok stąd moje pytanie bo kolega lepper_pl, ma meg I Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kisand Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 muszę wypłukać zbiornik i dlatego takie pytania: Kolego a po co wywalać zbiornik ? Tylna kanapa do góry ,odkręcassz ogromna plastikową nakrętke od smoka paliwa,wyciągasz go po odłączeniu przewodów . Masz ogromny otworek ok 15 cm.i możesz czyścić zbiornik do woli . Sam tak zrobiłem jak miałem wode w zbiorniku . Pamiętaj tylko zeby po wyjęciu smoka zakręcić tą ogromną nakrętke na swoje miejsce (bez smoka )bo się podobno krzywi jak nie jest zakręcona (tak doradzał kolega z serwisu)Czyściłem zbiornik papierowymi ręcznikami i jest oki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 15 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 też właśnie o tym myślałem ale pompiarz stwierdził że lepiej wyciągnąć. ale skoro jest taki duży otwór to sie skusze bo będę miał mniej roboty. kisand, dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazik1984 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Witam. Na wstepie chcialem poinformować że jestem nowy na forum wiec prosze o wyrozumiałość. Więc problem polega na tym ze w ostatnim czasie jakieś g..niarze przebili mi zbiornik paliwa i dziura jest na tyle duże że pozstanowiłem kupić używany bak i go wymienić. Problem w tym że nigdzie nie moge znaleźć informacji dotyczącej demontażu tego zbiornika. Czy moge prosić szanownych forumowiczów o pomoc? jakieś wskazówki a najlepiej zdjęcia? od czego zacząć itp. Dodam że posiadam Renault Megane Coupe rocznik '96 silnik `1,6 benzyna 90KM Nie wiem czy te informacje które podałem wystarczą więc jak coś brakuje to dopisze Z góry dzięki /0cool: połączyłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 (edytowane) Akurat zdemontowałem zbiornik i mogę się podzielić wiedzą. Od razu na wstępie powiem, że bez kanału lub podnośnika typu "kolumnowy" nie ma co podchodzić. Kierunki będę opisywał, tak jak się siedzi w aucie. 1. Spuszczamy paliwo. 2. Odłączamy przewody od pompy (zasilanie i powrót paliwa) oraz wtyczkę zasilającą pompę. 3. Odkręcamy stabilizator. Przymocowany jest do belki, na brzegach. 4. Odkręcamy tłumik środkowy i końcowy. 5. Zdejmujemy osłony termiczne znad zbiornika oraz znad hamulca ręcznego. 6. Odkręcamy regulator siły hamowania oraz łapę z przewodami hamulcowymi z lewej strony, mniej więcej umiejscowiona jak regulator. 7. Odpinamy z zatrzasków przewody hamulcowe oraz kable ABS do wysokości przedniego siedzenia. 8. Rozginamy wiszące przewody tak, aby można je było przesunąć poza zbiornik. 9. Odczepiamy linki hamulca ręcznego. 10. Od tyłu zbiornika odczepiamy dopływy od wlewu paliwa (wszystkie). 11. Odkręcamy zbiornik, najpierw po brzegach, na końcu na środku. Cały zbiornik jest przymocowany na 3 śrubach. Wieczorem, jak czas pozwoli wrzucę parę fotek... Niestety fotek nie będzie. Musiałem się spieszyć i nie miałem czasu ich robić. Edytowane 28 Marca 2012 przez Kreciq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazik1984 Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Wow Kreciq widze że jest z tym sporo roboty i raczej taki laik jak ja w dziedzinie mechaniki może mieć z tym problemy więc poczekam z tym na znajomego który troche sie zna i mi pomoże co do odłączenia wtyczki od pompy to o ile dobrze kojarze to znajduje sie ona pod tylną kanapą tak? szukałem już na forum jak ściągnąć tą kanape i opisane było że trzeba te dwie czarne zawleczki wyciągnąć które są tak jakby pod siedzeniem i wtedy można wyciągnąć kanape. Ja wyciągłem te zawleczki i próbowałem podnieść siedzenie i przód jest luźny ale z tyłu tam gdzie łączy się z oparciem coś trzyma. Wiesz może jak to rozgryźć bo nie chce tego na siłe wyrwać? P.S. DZIEKI BARDZO ZA OPISANIE KROK PO KROKU JAK ZABRAĆ SIĘ DO WYMIANY BAKU. Jest to mój pierwszy post i już jestem miło zaskoczony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 (edytowane) Kanapa po prostu się odchyla w kierunku przodu. Jak już odchylisz (tak z 10 cm w górę), podnosisz całą (no może 2/3, ponieważ jest dzielona) kanapę do góry (i przód i tył). Z przodu jest ona tylko zamocowana na wsuwkach (blaszka wetknięta w dziurkę). Tobie wystarczy odchylić kanapę, zdjąć pokrywkę z pompy i odpiąć wtyczkę z przewodami paliwowymi. Po tym możesz opuścić nawet siedzenie z powrotem. Jeszcze dodam, że w punkcie 6, nie musimy tych elementów wyjmować poza auto. Wystarczy je odkręcić od ramy auta. Mają być tylko luźne. Edytowane 30 Marca 2012 przez Kreciq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazik1984 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Dzieki serdeczne wiecej pytan narazie nie mam jak bedziesz kiedys w zabrzu to sie odezwij stawiam piwo za pomoc Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onifer Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Aby nie tworzyć niepotrzebnie nowych tematów podepnę się pod istniejący. W dniu dzisiejszym przy okazji oględzin podwozia zauważyłem, że w dwóch miejscach zbiornika paliwa są takie dwie duże plamy. Paliwo nie cieknie, po przejchaniu palcem po tych plamach nie jest mokry, ale zastanawia mnie dlaczego w niektórych miejscach zbiornika robią się takie plamy/zacieki od paliwa. Czy to normalne, czy sugeruje, że za chwilę w tych miejscach pojawią się wycieki? Dodano: 09 lip 2014 - 10:42 I jeszcze zapomniałem spytać, z jakiego materiału zrobiony jest zbiornik paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Plamami się nie przejmuj. Powstają one od brudu, który zalega na ulicach i jak ten brud ścieka ze zbiornika, to zostawia plamy (woda nie płynie pod górę). Zbiornik wykonany jest z tworzywa sztucznego (twardego i dosyć grubego). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onifer Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Kreciq- dziękuję za odpowiedź:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
