Wymiana halogenu
piotrkt
Witam, niedawno kamień z pod koła ciężarówki rozbił mi okular lewego halogenu. W serwisie powiedzieli, że wymienia się cały halogen za 307 zł. Kupiłem więc na allegro nowy halogen za 90 zł i przymierzam się do wymiany. Czy ktoś z forumowiczów wymieniał już halogen w Megane II, czy zdejmuje się kratkę od przodu, czy trzeba zdejmować osłonę od spodu auta? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
powinieneś mieć 2 osłony pod samochodem
zdejmujesz tą pod zderzakiem (trzyma się chyba na 8 śrubkach )
wjeżdżasz przednimi kołami na 2 cegły :?: kładziesz się pod samochodem i odkręcasz 2 śrubki które mocują halogen
w sumie 20 minut roboty
[ Dodano: 2008-01-18, 09:59 ]
ta oslona pod zderzakiem, pierwsza od przodu jest na nitach tak,ze ciezko jest wymienic wjezdzajac na cegly.Dobrze miec kanal albo jeszcze lepiej podnosnik.Mozna zrobic to jak pisal snap, ale trzeba sie troche pogimnastykowac :?:
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2008-01-19, 13:12 ]
No i po wymianie. Nie było tak różowo jak się mogło wydawać, bo osłona pod zderzakiem w moim przypadku jest mocowana na 3 śruby 10 mm w środku, natomiast skrajne mocowania to NITY. Nie pozostało nic innego jak odchylić osłonę i próbować dojść do tych śrub. Przestrzegam też następnych wymieniających, że halogen mocowany jest na dwóch śrubach typu "gwiazdka" i zawczasu trzeba się zaopatrzyć w odpowiedni wkrętak. Całość zamiast planowanych 20 min. zajęła mi ponad godzinę a ręce po łokcie były uwalone.
Pozdrawiam!
  • 3 lata później...
Koledzy mam gorącą prośbę. Chce kupić światła djd i nigdzie nie mogę znaleźć wymiarów halogenowych. Niestety nie mogę sobie zmierzyć ponieważ obecnie mam założone halogeny. pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc!!
