Światła do jazdy dziennej
Witam , dziś kupiłem światła do jazdy dziennej i podłączyłem mase do - w akumulatorze a pluem wpiąłem się pod kabel w którym znalazłem +12, lecz mam taki problem , szukałem juz na wilu forach ale wszędzie znajodowalem światła z 3 kablami a ja mam dwa . Moje pytanie jest następujące : jak podłączyć kable aby po włączeniu sie świateł krótkich zgasły LED-owe światła do jazdy dziennej .
Proszę o pomoc.
Małe szanse na pomoc jeśli nie napiszesz chociaż co to za światła, mile widziany byłby link do dokumentacji. Wygląda na to, że tu masz jedynie zasilanie, a sterownik który będzie włączać światła tylko przy odpalonym silniku i wyłączonych światłach mijania musisz sam wykombinować :blink: Więcej w ciemno trudno powiedzieć
Zastosować przekaźnika, którego cewka będzie zasilana gdy złączysz światła pozycyjne. Wtedy rozewrze styki rozwierny, który jest cały czas zwarty gdy na cewce przekaźnika nie ma napięcia.
W aukcji nie ma nic o montażu i podłączeniu, wiemy tyle co wcześniej :blink:
Kolega aston76 dobrze mówi - przekaźnik. Cewkę zasilać z obwodu świateł mijania albo pozycyjnych, zasilanie LEDów podpiąć pod zapłon przez zestyki przekaźnika. Dzięki temu będą się włączać po rozruchu i gasnąć w momencie włączenia reflektorów.
Z gotowcem będzie ciężko, różne modele przekaźników mogą mieć różnie rozmieszczone styki i to trzeba zawsze sprawdzać w dokumentacji. Jeśli szeregowo w obwód cewki należy podłączyć rezystor (czego w tej chwili nie jestem pewien), to też będzie to zależeć od konkretnego przekaźnika. I jeśli jesteś zielony, może warto zlecić to komuś wykwalifikowanemu, taki drobiazg nie powinien wiele kosztować.
Edytowane przez masakrator1992
W swojej Megane II ponad dwa lata temu zamontowałem światła do jazdy dziennej Philips Led DayLight 4 takie jak pod poniższym linkiem:
http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-4137-Swiatla-Dzienne-LED-Philips-DRL4.html
Po okresie dwóch lat przestały działać. Po licznych próbach i sprawdzeniu instalacji okazało się, że awarii uległ sterownik (skrzynka kontrolna czy jak to inaczej nazwać).
Wygląda na to, że typ ten tak ma bo z tego co znalazłem w internecie, dużej ilości osób właśnie po ok. 2 latach padały te sterowniki.
Tu mam do kolegów pytanie czy ktoś nie posiada takiego właśnie sterownika lub wie gdzie takie coś można by naprawić (same LEDy były sprawdzane i są sprawne).
Pozdrawiam.
Z tego schematu co widzę na tej puszce, nie ma tam nić innego jak przekaźnik i ewentualnie układ stabilizacji napięcia. Dochodzi do puszki dwa plusy (jeden z akumulatora, drugi ze świateł pozycyjnych) czyli 12V oraz masa. Przy czym plus z świateł pozycyjnych wyłącza przekaźnik aby przerwać napięcie na dziennych.
Cały środek owej puszki jest zalany (jakimś tworzywem), trzebaby to wszystko wydłubać. Ja tak się nie znam, żeby sprawdzić co tam jest nie tak. Dlatego też pytanie czy znacie kogoś kto takimi rzeczami się zajmuje.
No ok ale nadal nie wiadomo co padło u Ciebie? A jakbyś to pudełko wyrzucił dał stabilizator np 7805 do tego dwa kondensatory wtedy zszedłbyś do 5V później dwa rezystory 200ohm i 700ohm masz 1V do tego przekaźnik 12V sterowny czy ma być ten 1V czy nie i tyle, chyba.
Edytowane przez adbaca
