I sprawa się wyjaśniła - nieszczelność była przy połączeniu do chłodnicy (jakiś oring). Trzeba było zdemontować zderzak żeby się do tego dostać. Jeżdżę teraz cały czas z włączoną klimą żeby sprawdzić czy wszystko jest ok, jak na razie chłodzi jak nowa :) Pozdrawiam
Mam Megane III GT z 2009. Już w lipcu 2013 spadła mi wydajność klimy, okazało się że było mało czynnika. Jednak już wtedy w ASO grozili mi, że chłodnica klimatyzacji wkrótce nadawała się będzie do wymiany.
2 czy 3 tygodnie temu klima po uruchomieniu dziwnie zaczęła syczeć (znak że mało czynnika?), zastanawiam się czy dopadnie mnie już wymiana chłodnicy czy nie? Dodam że klimy używam również zimą, nie tak jak wielu że robi się zimno - klima nie działa.
Samochód ma w tej chwili blisko 100 00 km przebiegu.
Rozumiem, że aby znaleźć nieszczelności i tak konieczne jest najpierw nabicie klimy z dodatkiem?
Gdzie w kujawsko-pomorskim warto by się z tym zgłosić oprócz ASO?
Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
Niekoniecznie, w moim przypadku chłopaki nabijali azotem i psikali wodą z mydłem, koszt sprawdzenia szczelności ok. 30zł natomiast nabicie to koszt minimum 100z. Jeżeli masz dużą nieszczelność to pod lampą UV świeciłoby się pół komory silnika i ciężko wtedy zlokalizować dokładnie nieszczelność.
Jest taki gość w Nasięgniewie pod Włocławkiem. Ja robię u niego zwykle i jest Ok. Robiłem Lanosa, robiłem Rav4 a teraz jadę ze Scenic III bo też klima odmówiła mi posłuszeństwa.Kontakt: 542550299 lub 606534314
Gość robi na głowę a nie tylko komputer i nic więcej!
Od nabicia minęło może 1,5 m-ca i klima ledwo zipie.
Diagnoza nieszczelność na tej cieńszej rurce co idzie za nadkolem.
Koszt całkowity usunięcia usterki wyceniono na 1200 zł :bash: (nowy przewód z ASO - 650zł + robocizna ok 4h + nabicie i sprawdzenie szczelności po wszystkim)
Byłem w serwisie klimatyzacji, facet nie polecał używanych i lutowania/łatania starego jak chcę pojeździć kilka lat, ale z drugiej strony co to za badziewie co wytrzymało 5 lat i zjadła to sól drogowa <czerwona> , nie można tego jakoś powlec fabrycznie PCV, albo jakimś zabezpieczeniem antykorozyjnym <_<
Czy to cena z księżyca czy w miarę realna :blink:
przewody do trójek na allegro zaczynają się od 40-50zł. Nawet jakbyś kupił kilka przepuszczających to i tak by się bardziej opłacało. Poza tym, rurki się spawa i spaw może wytrzymać tyle co nowa rurka.
Jestem po wymianie, jednak nie skusiłem się na używkę/spawaną, jak dla mnie to trochę za duża loteria (może wytrzyma rok, 2, miesiąc :unsure: ) Za miesiąc wybieram się na wakacje na południe UE i wizja zostania bez klimy w aucie z dwójką małych dzieci jakoś przeważyła. Wymieniłem na nowy oryginał z rokiem gwarancji zakładu.
Jak to zwykle bywa wyszła kolejna rzecz, mam zużyte koło pasowe wału korbowego, przejrzałem allegro i jakoś nie znalazłem nic do M3 z K4M 858, może ktoś podrzucić nr tej części z serwisówki, lub namiary i cenę z jakiejś hurtowni/sklepu - będę bardzo wdzięczny <piwko>
