Jak wciskam do dechy to jest min. gorzej niż jak przyśpieszam stopniowo
megan_pomocy
Przede mną auto miał jeden właściciel przez 4 lata, auto jest z salonu w PL, a teraz już ma 5,5 roku.
Megane II 1.6 16V.
Zastanawiam się, czy to normalne, że jak wrzucę jakikolwiek bieg i wcisnę gaz do dechy, to sobie przyśpiesza ale jak delikatnie w trakcie przyśpieszania puszcze gaz, czuję mocniejsze wciśnięcie w fotel i od razu ponowne wciśnięcie w dechę zmniejsza ten efekt. Nie chodzi tutaj o zakres obrotów, bo jak następnie znów popuszczę gaz to znowu bardziej wciska w fotel.
Moje poprzednie auto - fiat siena, reagował na gaz niezależnie od tego czy wciskałem go do połowy czy do końca, więc tak mi się wydaję, że to nie jest normalne.
Efekt jest na tyle minimalny, że np mojej dziewczynie nie udało się go uchwycić, ogólnie mi nie przeszkadza ale trochę irytuje.
Występuje na niskich na obrotach do 4000rpm. Pojawia się też jak mam za wysoki bieg w stosunku do prędkości:
Zrobiłem też próbę przyśpieszenia, żeby zobaczyć czy jest tak jak mówią dane techniczne, czyli 11.3s/100km, wyszło coś koło tego, tylko że to jest jazda na wysokich obrotach, więc tego efektu nie ma..
http://www.youtube.com/watch?v=stoot6TXUNo
W dwie osoby o łącznej wadze 150kg wyszło tak jak na filmie
Tak jest, czy normalne, nie zastanawiałem się, zresztą było już opisywane na forum.
Miałem tak w Megane II oraz w Megane III oczywiście w silnikach benzynowych. W Megane I nie wiem, nigdy nie zwrócilem na to uwagi. Laguna I tego efektu nie posiadała,silnik 1800, trochę inny układ zasilnia, wtrysk jednopunktowy.
Widzisz, firma promuje trochę inteligentniejszą jazdę a nie sandał w podłogę. :)
Nie jest to normalne zachowanie. Na początek przeczyściłbym przepustnicę - koszt niewielki, istenieje możliwość, że to rozwiąże problem. Poza tym silniki k4m mają z tym problem i prędzej czy później pewnie cie taki zabieg czeka...
Wątpię czy to w czymś pomoże, efekt ten występuje również w dziewiczo nowym samochodzie.
Zresztą nie wiem czy to jest jakiś problem? Jest to tak subtelna wręcz sprawa, że wielu jak nie wie to tego nie zauważa. Jeździć, nie przejmować się.
