dietax Opublikowano 25 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 (edytowane) WITAM Meganka 1.4 75kM bez gazu 1998r mam takie problemy z moja meganka otórz otóż zdarza sie ze nie moge odpalic silnika gdy jest zimny. Drugi problem dotyczy tego iz gdy silnik sie rozgrzeje samochód gasnie mi, ni stąd ni zowąd, na wolnych obrotach bez zadnego spadku obrotow czy czegoś podobnego. Wymieniłem juz krokowca, uszczelke pod głowicą, świece+przewody+kopółkę kopułkę+palec,filtry powietrza i oleju,sonde lambda bez rezultatu. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - ortografia Kolego, przed wysłaniem proponuję przeczytać co się napisało i poprawić błędy. damiar Edytowane 25 Marca 2014 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skorpioniks Opublikowano 25 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 (edytowane) Na czujnik wału korbowego patrzyłeś?. Może przybrudzony jest i dla tego. Znajduje się on miedzy silnikiem a skrzynią. Taki czarny w kształcie "motylka" jest na dwie śruby przykręcany. PS. Co to jest ten "palec" o którym wspominałeś?. Kilka razy widziałem jak się przewija to słowo na forum ale nie moge zrozumieć co to jest Edytowane 25 Marca 2014 przez Skorpioniks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzzyking Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Typowe objawy uszkodzonego czujnika położenia wału. Najpierw go wyczyść i sprawdź czy jest poprawa. Koszt nowego też nie jest porażający Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Co to jest ten "palec" o którym wspominałeś?. Kilka razy widziałem jak się przewija to słowo na forum ale nie moge zrozumieć co to jest :( dobre Poczytaj sobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dietax Opublikowano 31 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Dzieki serdeczne za pomoc wymiana czujnika okazała się strzałem w dziesiątke -pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo0018 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 Podpinam się pod temat. U mnie problem wygląda następująco: Silnik odpala bez problemu ale czasem gaśnie. Wygląda to tak że zatrzymuje się na światłach i podczas gdy silnik spada z obrotów po prostu gaśnie zamiast utrzymać się na wolnych obiatach, bez żadnego dławienia się itp. Potem odpala bez odpala i potrafi znów tuz po odpalaniu zgasnąć. Dziś na przykład zgasł z 5 razy pod rząd podczas parkowania i odpalał od razu. Wczoraj nie zgasł ani razu. Od czego zacząć poszukiwania? Co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes70 Opublikowano 3 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2018 Ja też się podepnę. Meganka 1.4 8v,benzyna+gaz,wersja z klimą.Świece praktycznie nowe,przewody zapłonowe nie mają roku,palec i kopułka mają delikatne nadpalenia-ale bez tragedii. Zmieniłem kompletny rozrząd,ustawiłem przy okazji zawory.Po odpaleniu,na zimnym silniku jest dość dobrze,jedynie może trochę "osłabł"-mam wrażenie,że trzeba dać trochę więcej gazu by ruszyć.Poza tym silnik pracuje równo,trzyma obroty,odpala bez problemu. Problem zaczyna się po rozgrzaniu silnika,praktycznie każde wciśnięcie sprzęgła (jeśli nie trzymam gazu) powoduje gaśnięcie silnika.Dzieje się tak na obu paliwach.Obroty spadają bardzo gwałtownie,nie ma nawet delikatnego zatrzymania w zakresie 1000-0 rpm. Rozrząd ustawiony na pewno na znaki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 3 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2018 Zakręć zawór gazu, pojeździj na benzynie, ponieważ większość problemów wynika ze stanu instalacji gazowej. Poczytaj też moje zalecenia w temacie ; Silnik nie odpala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes70 Opublikowano 3 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2018 1 godzinę temu, Andrzej-2010 napisał: większość problemów wynika ze stanu instalacji gazowej. 2 godziny temu, grzes70 napisał: Dzieje się tak na obu paliwach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeg Opublikowano 3 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2018 Wymień uszczelki kolektora dolotowego, typowy objaw lewego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 3 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2018 2 godziny temu, grzes70 napisał: Dzieje się tak na obu paliwach. Aby wyeliminować wpływ instalacji gazowej, należy zakręcić gaz na butli. Przełączanie gaz/benzyna, to nie to samo co zakręcenie butli z gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes70 Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 Sprawdziłem szczelność uszczelek kolektora dolotowego plakiem (z dorobionym dłuższym wężykiem)-brak reakcji,tak że temat lewego powietrza na razie zostawiam. Andrzeju,jeśli masz coś konstruktywnego do powiedzenia,bardzo chętnie poczytam.Jednak pisanie w formie którą aktualnie preferujesz,powoduje,że czytający bierze Cię w najlepszym wypadku za trola. Owszem,zdarza się,że auto pracuje na obu paliwach równocześnie.Jednak wtedy objawy będą inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
