Wtyczki poduszek foteli
W mojej megance świeci się kontrolka od poduszek. Zaobserwowałem że nie są podłączone poduszki i napinacze foteli. Nestety, gdy próbowałem podłączyć to okazało się że wtyczki w ogóle nie pasują. Z podłogi wychodzi przewód z jedną małą lecz szeroką wtyczką z kilkoma przewodami, a w fotelach są 3 kostki: jedna większa z jednym przewodem i 2 mniejsze z dwoma przewodami każda.
O co tu chodzi? Czy powinna być jakaś przejściówka, czy mam nie takie fotele jakie powinny być?
Jest to megane pierwszej generacji po lifcie z 2002 r
Wtyczka od podłogi
post-70336-0-60003300-1399481889_thumb.jpg post-70336-0-40043500-1399481907_thumb.jpg
kostka od fotela
post-70336-0-43228400-1399481979_thumb.jpg post-70336-0-23416600-1399482029_thumb.jpg
To auto jest w moim posiadaniu od miesiąca, ale w rodzinie od kilku lat.
Wczesniej jeżdził nim mój brat. Jak kupił to auto to problem z poduszkami juz był, tylko że nie interesował się tym.
Ja chciałbym to podłączyć
Mało prawdopodobne ponieważ boczki Dźwi drzwi i tylna kanapa są takie same jak fotele, ale pewności nie mam czy nie było wymienione wszystko.
Edytowane przez Cywil
Poduszki w fotelach są na 100% jest oznaczenie na fotelach i osobiście sprawdzałem
Kostka z pomarańczowym przewodem jest od poduszki, a druga od napinacza
Tylko niewim, od czego jest ta duża kostka z jednym czarnym przewodem
Moim zdaniem, fotele ewidentnie nie pochodzą z tego samochodu. Na szczęście jednak z tego co widać na fotkach, ilość przewodów po stronie podłogi jest taka sama jak po stronie fotela. Pozostaje zmiana typu wtyczek tak aby dało się to wszystko połączyć ze sobą.
Ta szeroka kostka ma dwa piny wykorzystane ,wychodzą przewody-różowy i szary,są razem w czarnej koszulce.Wtyczka ta jest od sygnalizacji zapiętego pasa ,jest tylko pod fotelem kierowcy.Tak jest w ph1 ,ale jest taka sama wtyczka.
Co do foteli, to niewiem czy są od tego samochodu, czy nie. Nie wygląda żeby coś było zmieniane. Patrzyłem na fotele od meganki, oferowane na różnych aukcjach i wyglądają
identycznie, tylko różnią się tapicerką.
W fotelu kierowcy sytuacja wygląda identycznie z jedną różnicą do czarnej kostki idą 2 przewody a w fotelu pasażera jest jeden. Pewnie jak opisał kolega powyżej jest to sygnalizacja zapięcia pasów. We wtyczce z podłogi też jest jeden przewód więcej.
Czy ma ktoś taką meganke i mógł by spojrzeć jak sytuacja wygląda u niego. Chodzi o to która kostka jest poprawna?
Jak można się zorientować które przewody są od poduszek, a które od napinaczy? (chodzi o przewód w podłodze)
Moje fotele
post-70336-0-64617600-1399563530_thumb.jpg post-70336-0-13746400-1399563582_thumb.jpg
post-70336-0-63165700-1399563601_thumb.jpg post-70336-0-89322900-1399563619_thumb.jpg
