1.5 dci Rwanie przy przyspieszaniu przy zimnym silniku
F1Fanatic
Witam wszystkich forumowiczów. Od niedawno jestem posiadaczem Meganki Grandtour 3 1.5 dci. Gdy odpalam zimny silnik i ruszam to nie przyspiesza równo na niskich obrotach przy wyższych biegach...jakby niekiedy delikatnie sie dławiąc. Chodzi o to, że przy rozgrzanym silniku mogę spokojni wrzucić z 2 na 4 i ładnie przyspieszać bez dławienia a na zimnym silniku muszę każdy bieg do końca.....tak jakby tego momentu obrotowego w niskich partiach obrotów nie było.....miałem raz służbowego opla z dieslem i nie było tego problemu...czy to po prostu przypadłość tego modelu lub też fakt złego obchodzenia się z tym dieselkiem przeze mnie :) Dzięki za pomoc.
Ten silnik, jak każdy diesel pracuje lepiej jak jest rozgrzany. Zimny jest dość hałaśliwy, dość słabo znosi niskie temperatury. Masz filtr Fap?
Edytowane przez hymmen
zimny diesel zawsze będzie troszke inaczej chodził niż ciepły. Podaj jaki masz silnik ile koni. Ja mam 105 KM i też czasem czuje takie delikatne dławienie jak mam wyższy bieg. Myślę, że te skrzynie mają bardzo krótkie biegi i częściej trzeba redukować.
Cięcie
106 KM, bez FAP, jak sądzę po oleju, który ASO wlał poprzedniemu właścicielowi.
Czyli chyba to bardziej przypadłość tych silników jak sądzę skoro nie ja jedyny to wyczuwam :rolleyes:
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76
